Google ha anunciado la interrupción del soporte para aplicaciones de Chrome en Chromebooks a partir de enero de 2025. Como resultado, las aplicaciones de Chrome, incluida la aplicación VEXcode 123, ya no estarán visibles en Chrome Web Store ni serán funcionales después de esa fecha. Si bien la aplicación VEXcode 123 permanecerá disponible hasta que este cambio entre en vigencia, recomendamos a los usuarios que realicen la transición a la versión web de VEXcode 123 con suficiente anticipación. Vaya a Conexión con VEXcode 123 basado en web en Chromebook para obtener información sobre cómo conectarse a VEXcode 123 basado en web.
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un Robot 123 a su Chromebook.
Encienda el Robot 123 empujándolo a lo largo de una superficie para “despertarlo”, como se muestra en esta animación.
Inicie VEXcode 123.
Abra VEXcode 123 y seleccione el icono de Robot en la barra de herramientas.
Seleccionar Conectar.
Aparecerá una lista de 123 robots disponibles. Selecciona el nombre del Robot que deseas emparejar.
Una vez elegido un robot, seleccione el botón Par.
El icono del Robot se volverá naranja y aparecerá un mensaje Conectando a: mientras el Robot se está conectando.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el icono se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del robot 123 que está conectado a esta Chromebook.
Debajo del mensaje Conectado a: , hay un ícono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
El nivel de la batería aparecerá en uno de tres colores:
Rojo para un nivel de batería bajo |
| Amarillo para un nivel de batería medio | |
| Verde para un nivel de batería lleno |
Cómo desconectar un robot VEX 123 de VEXcode 123 basado en la aplicación
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 de VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener ayuda para la resolución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas de conexión a la biblioteca VEX basada en aplicaciones VEXcode 123.
- Si aún tiene problemas para conectar su robot VEX 123 a VEXcode 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX para solucionar problemas de conexión Bluetooth en Chromebook.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
