Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un Robot 123 a su Chromebook.
Encienda el Robot 123 empujándolo a lo largo de una superficie para "despertarlo".
Inicie VEXcode 123.
Abra VEXcode 123 y seleccione el icono de Robot en la barra de herramientas.
Seleccione 'Conectar'.
Aparecerá una lista de 123 robots disponibles. Selecciona el nombre del Robot que deseas emparejar.
Una vez elegido un robot, seleccione el botón "Emparejar".
El icono del Robot se volverá naranja y aparecerá el mensaje "Conectándose a:" mientras el Robot se está conectando.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el icono se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá "Conectado a:" y enumerará el nombre del Robot 123 que está conectado a este Chromebook.
Debajo del mensaje 'Conectado a:', hay un ícono que muestra el nivel de batería del 123 Robot.
El nivel de la batería aparecerá en uno de tres colores:
Rojo para un nivel de batería bajo |
Amarillo para un nivel de batería medio | |
Verde para un nivel de batería lleno |
Para desconectar un robot VEX 123 del VEXcode 123 basado en la aplicación
Seleccione 'Desconectar' para desconectar su Robot 123 de VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener ayuda para la solución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas de conexión a la biblioteca VEXcode 123 VEX basadaaplicaciones.
- Si aún tiene problemas para conectar su robot VEX 123 a VEXcode 123, , consulte este artículo de la biblioteca VEX para solucionar problemas de su conexión Bluetooth en Chromebook.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
