Conexión con VEXcode 123 basado en aplicaciones en iPad
Para comenzar a codificar el robot VEX 123, primero deberá conectarlo a VEXcode 123. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot.
Conectar un robot VEX 123 a VEXcode 123
Cuadro de diálogo que solicita permiso para usar Bluetooth para conectarse al robot. El cuadro de diálogo dice 'VEXcode 123 desea usar Bluetooth. Esta aplicación usa Bluetooth Low Energy para comunicarse con su robot'.
Cuando inicie VEXcode 123 por primera vez, es posible que aparezca un cuadro de diálogo que le solicite permisos para usar Bluetooth. SeleccioneOK para permitir los permisos.
Encienda el Robot 123 empujándolo a lo largo de una superficie para “despertarlo”, como se muestra en esta animación.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el ícono del Robot resaltado en un cuadro rojo, a la izquierda del botón Inicio.
Seleccione el ícono del robot en la parte superior de VEXcode.
VEXcode 123 con el menú desplegable Robot abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccionar Conectar.
VEXcode 123 con un cuadro de diálogo abierto para seleccionar el robot 123 al que conectarse. Sólo se muestra un robot y está resaltado.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione el nombre del Robot 123 que desea conectar a VEXcode 123.
VEXcode 123 con un cuadro de diálogo abierto para seleccionar el robot 123 al que conectarse. Se ha seleccionado el robot 123 y el botón Conectar a continuación está resaltado.
Seleccione Conectar después de elegir su robot.
VEXcode 123 con un ícono de robot naranja en la barra de herramientas para indicar que se está conectando.
El icono del Robot se volverá naranja y aparecerá un mensaje Conectando a: mientras el Robot se está conectando.
VEXcode 123 con un ícono de robot verde en la barra de herramientas para indicar que el robot se ha conectado.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono del Robot se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y el nombre del Robot que está conectado a VEXcode 123.
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El icono del indicador de batería está resaltado.
Debajo del mensaje Conectado a: , hay un ícono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
Icono de batería roja que indica un robot con batería baja.
Icono de batería amarilla que indica un robot con batería media.
Icono de batería verde que indica un robot con batería llena.
El indicador de batería muestra uno de tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
  • Rojo - Batería baja.
  • Amarillo - Batería mediana.
  • Verde - Batería llena.
Desconectar un robot VEX 123 de VEXcode 123
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El botón Desconectar está resaltado.
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 de VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
