El Robot 123 se puede codificar usando los botones táctiles en la parte superior del robot. Este artículo le guiará a través del método de tocar para codificar.
Despertando al robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para “despertar” el Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a parpadear y escuchará el sonido de inicio para indicar que el Robot 123 está encendido y listo para codificar.
Los botones táctiles del robot 123
Una vez que el 123 Robot esté "despierto", puede comenzar a codificar un proyecto usando los botones táctiles en la parte superior del 123 Robot. Cada pulsación de botón es un comando que hará que el Robot 123 ejecute ese comportamiento.
Los botones corresponden a los comandos de la siguiente manera:
Presione el botón Mover para impulsar el Robot 123 hacia adelante 1 longitud de robot, o “paso”. La luz indicadora se iluminará en verde azulado y escuchará un clic cuando se presione este botón.
Presione el botón Derecha para girar el Robot 123 en su lugar 90 grados hacia la derecha. La luz indicadora se iluminará en rosa y escuchará un clic cuando se presione este botón.
Presione el botón Sonido para que el Robot 123 emita un sonido de bocina. La luz indicadora se iluminará en naranja y escuchará un clic cuando se presione este botón.
Presione el botón Izquierda para girar el Robot 123 en su lugar 90 grados hacia la izquierda. La luz indicadora se iluminará en azul y escuchará un clic cuando se presione este botón.
Presione el botón Iniciar para iniciar su proyecto y haga que el Robot 123 ejecute los comportamientos que ha codificado, en el orden en que presionó los botones táctiles. La luz indicadora se iluminará en amarillo y escuchará un clic cuando se presione el botón.
Creación de un proyecto mediante botones táctiles
Cuando comienza un proyecto de toque para codificar, la luz indicadora parpadeará en verde para mostrar que se está creando un proyecto. Presione los botones en el orden en que desea que 123 Robot lleve a cabo el proyecto.
Iniciando un proyecto
Presione el botón 'Iniciar' en el centro del 123 Robot para iniciar el proyecto.
El Robot 123 reproducirá un sonido de inicio cuando comience un proyecto. Cuando el Robot 123 haya completado el proyecto, escuchará un sonido de finalización. Vea esta animación para ver y escuchar un proyecto que mueve el Robot 123 hacia adelante 1 “paso”.
Nota: El botón Iniciar seguirá parpadeando en verde mientras el Robot 123 esté encendido y contenga un proyecto.
Añadiendo a su proyecto
Para agregar a un proyecto que ha comenzado, presione botones adicionales. El Robot 123 continuará construyendo un proyecto hasta que lo borre o apague el Robot 123. Esto significa que puede tocar el código, probar su proyecto y agregarle cosas en pequeños incrementos. Sin embargo, no puede cambiar las pulsaciones de botones dentro de un proyecto una vez codificados. Para cambiar de proyecto, debes agitar el Robot 123 para borrar el proyecto y comenzar de nuevo, como se muestra en esta animación.
Utilizando el robot 123 en el campo 123
Un cuadrado = 1 longitud de robot
El Campo 123 contiene una serie de cuadrados. Cada cuadrado en el Campo tiene la longitud de un robot, lo que corresponde a 1 "paso" de los movimientos de accionamiento del 123 Robot. Al presionar el botón Mover, el robot 123 avanzará 1 paso o un cuadrado en el mosaico 123, como se muestra en esta imagen.
Alineando las flechas y las muescas
Para asegurarse de que el Robot 123 se desplace en línea recta, alinee la flecha blanca en la parte frontal del Robot 123 con la muesca en el mosaico cuando coloque el Robot 123 en el mosaico para comenzar un proyecto.
Apagado del robot 123
Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón 'Inicio' durante 3 segundos como se muestra en esta animación. La luz indicadora primero se iluminará en amarillo y escuchará un clic. Luego, la luz indicadora se apagará y escuchará el sonido de apagado.
El Robot 123 también se apagará cuando esté enchufado para cargar, o si el Robot 123 está inactivo durante aproximadamente 5 minutos. Cuando esto suceda, escuchará el sonido de apagado. Para volver a encender el Robot 123, presione para reactivarlo nuevamente. Puede establecer la duración del tiempo de inactividad en la aplicación VEX Classroom.
Enseñando secuenciación con el robot 123
Una de las habilidades fundamentales que los estudiantes practican cada vez que crean un proyecto es la secuenciación. Una secuencia es el orden específico en el que se realizan los comportamientos. Para que un robot complete la acción deseada, los comportamientos deben realizarse en la secuencia correcta. Tome el acto de conducir en una plaza. Suena simple, pero implica una serie de ocho movimientos diferentes, alternando entre conducir y girar.
Como adultos, probablemente escribiríamos esa lista de pasos en palabras. Sin embargo, para un estudiante analfabeto, o para uno que recién está aprendiendo a leer, ese acto puede ser una tarea desalentadora. Sin embargo, los botones del Robot 123 eliminan esa barrera y permiten a los estudiantes comenzar a asociar comportamientos con símbolos. Pueden usar flechas o gestos para explicar su secuencia y luego presionar los botones que coinciden con esas flechas. Esto prepara a los estudiantes para poder pensar de forma secuencial y simbólica al planificar su código. Esta representación simbólica es la base de los lenguajes de programación, que son esencialmente un conjunto de reglas en las que los símbolos representan acciones. Ganar comodidad y confianza con la secuenciación desde una edad temprana no solo preparará a los estudiantes para futuros desafíos de codificación, sino también para muchas otras áreas del plan de estudios donde la secuencia juega un papel importante, desde matemáticas hasta alfabetización y estudios sociales.
