Cómo abrir y guardar proyectos VEXcode 123 en iPad
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode 123. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de bloques resaltada. Proyecto Nuevos Bloques es la primera opción en el menú.
SeleccioneNuevos Bloques Proyecto del Menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado en VEXcode 123 que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? El usuario puede elegir entre Descartar y Guardar.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje preguntándole si desea guardarlo si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la segunda opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques. También se puede utilizar una combinación de teclas de comando y la letra O para abrir un proyecto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode 123 guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir Ejemplos es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques y Abrir.
SeleccioneAbrir ejemplos del menú Archivo.
Menú de proyectos de ejemplo de bloques VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo.
VEXcode 123 con un proyecto de ejemplo abierto, que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de Ejemplo.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode 123 de diferentes maneras:
Barra de herramientas de VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques, Abrir y Abrir Ejemplos. También se puede utilizar una combinación de teclas de comando y la letra S para guardar un proyecto.
Opción 1: SeleccionarGuardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas de VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto hay una etiqueta que dice No guardado.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú Nombre del proyecto VEXcode 123 donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar que aparece a continuación está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
Menú Guardar como del iPad, con el botón + en la parte superior de la pantalla resaltado.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como. Navega hasta donde quieras guardar tu proyecto y selecciona el ícono+.
Menú Guardar como del iPad con mensaje que indica Nombre de archivo. Se ha ingresado el nombre Forest Quest en el mensaje y el botón Aceptar está resaltado.
Escriba el nombre de su proyecto en el cuadro de texto y seleccioneAceptar.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Forest Quest.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre de proyecto cambiado a Forest Quest. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode 123 guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode 123 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar código VEX 123
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
