Este artículo cubrirá los siguientes temas:
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir un proyecto de ejemplo
- Abrir un proyecto existente
- Guardar un proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se abre VEXcode 123. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Archivo - Proyecto de nuevos bloques
Seleccione 'Nuevo proyecto de bloques' en el menú Archivo.
Guardar cuadro de diálogo
Al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje pidiendo que se guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección Guardar un proyecto para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Archivo - Ejemplos abiertos
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Archivo - Abrir
Seleccione 'Abrir' en el menú Archivo para abrir un proyecto existente.
Abrir un proyecto
Seleccione el archivo para abrir un proyecto.
Proyecto nombrado
El proyecto se abrirá en el área de trabajo y el nombre del proyecto aparecerá en el área Nombre del proyecto.
Guardar un proyecto
Un proyecto se puede guardar en VEXcode 123 usando el menú Archivo y Guardar como copia.
Guardar usando el menú Archivo
Archivo - Guardar
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar".
Ubicación predeterminada para guardar
A continuación, se abrirá el menú de archivos del iPad. La ubicación predeterminada que se abrirá es "VEXcode 123 Recents". Seleccione el icono Crear documento para guardar un nuevo proyecto.
Cambiar ubicación de guardado
Si desea cambiar la ubicación para guardar de "VEXcode 123 Recientes", navegue hasta la ubicación donde desea guardar el proyecto usando el botón "Atrás" en la esquina superior izquierda.
Nueva ubicación de guardado
Luego, seleccione una nueva ubicación para guardar.
Nombra el proyecto
Después de seleccionar el icono Crear documento, use el teclado para nombrar su nuevo proyecto.
Confirma el nombre
Seleccione "Aceptar" después de nombrar el proyecto.
Ahorro automático
Después de guardar un proyecto, VEXcode 123 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Guardar una copia
Archivo - Guardar como
Para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente, seleccione "Guardar como" en el menú Archivo.
