Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el contenedor de almacenamiento 3.
Sólo hay un componente para organizar el contenedor de almacenamiento 3:
Base
Este artículo organiza cada pieza en el contenedor 3 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desembalar su kit y construir la celda de trabajo V5. - Número de pieza: Si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona el número de pieza del kit, bolsa o caja y el número de pieza individual. Utilice estos números de pieza para identificar sus piezas mientras las desempaqueta y luego construye la celda de trabajo V5.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada. Úselo para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación del contenedor mientras desempaqueta.
- Notas sobre la bolsa: Esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja. Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Úselos como referencia al desembalar su kit.
Ubicación: Esta es una imagen del contenedor con un resaltado sobre dónde se debe colocar la pieza en ese contenedor. Esta información también puede ser útil al construir la celda de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
- Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estos consejos proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, identificación de números de pieza o consejos para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 3: Base
| Parte | Foto | Número de pieza | Cantidad | Notas de la bolsa | Ubicación |
| Disco ponderado de tono rojo de 5x |
Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804 Número de pieza individual: 228-3445-2250 |
10 | 36 discos vendrán en una bolsa. Dos de cada color se colocarán en el contenedor 2. Los otros 30 discos irán al contenedor 3. |
Consejo útil: Utilice una bolsa grande con cierre para mantener los discos juntos en este contenedor. Estos se pueden empaquetar con los 30 discos juntos o en 3 bolsas separadas por color. |
| Disco ponderado de paso 5x verde | Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804 Número de pieza individual: 228-3450-2250 |
10 | |||
| Disco ponderado de tono azul de 5x | Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804 Número de pieza individual: 228-3196-2250 |
10 | |||
| Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia | 276-7578 | 18 enlaces | Viene en varias bolsas de 6 eslabones. Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1. Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3. |
| Equipo de engranajes | 276-2169 | 1 | Viene en una caja. | ||
Piñón de alta resistencia de 30T Nota: Esta pieza se encuentra actualmente en transición de verde a rojo. |
Esta pieza viene en un paquete: 276-3880 Número de pieza individual: 276-2252-007 |
8 | Viene en paquetes de piñones de 30 dientes de alta resistencia. Solo se necesitan dos de estos paquetes de 4 para el contenedor 3. El otro paquete irá en el contenedor 1. |
| Placa de matrícula roja VRC | Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803 Número de pieza individual: 276-3938-002 |
1 | Estas piezas vienen en una bolsa. |
| Hoja del alfabeto de matrícula | Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803 Número de pieza individual: 276-3936-001 |
1 | |||
| Hoja de pegatinas del número de matrícula | Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803 Número de pieza individual: 276-3936-001 |
1 | |||
| Cadena transportadora de alta resistencia | 276-7141 | 18 cadenas | Viene en varias bolsas de 6 cadenas. Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1. Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3. |
| Placa Base 15x30 | 276-1341-003 | 3 | Vienen en tres cajas de dos placas base. Tendrás que abrir una de estas cajas mientras organizas tu contenedor de almacenamiento para crear dos juegos de tres. |
| Placa de acero 5x15 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 275-2023-001 |
2 | Viene en el kit de estructura de aula V5. |
| Ángulo 2x2x25 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2232-022 |
2 | |||
| Ángulo ranurado de acero 1x1x25 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2232-025 |
2 | |||
| Placa de acero 5x25 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 275-1140-001 |
2 | |||
| Canal C de acero 1x2x1x15 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2232-028 |
2 | |||
| Canal C de acero 1x2x1x25 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2232-029 |
2 | |||
| Canal C de acero 1x2x1x20 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2600-003 |
4 | |||
| Canal U 2x2x2x20 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-6009-001 |
1 | |||
| Ángulo de acero 2x2x20 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 276-2600-001 |
2 | |||
| Barra de acero 1x25 | Viene en esta caja: 276-6830 Número de pieza individual: 275-1141 |
8 | |||
| Eje de transmisión de 12” | 276-1149 | 4 | Viene en 1 paquete de 4. |
Una vez que todas las piezas del kit de celda de trabajo se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 3, la base se verá como esta imagen.
