Almacenamiento del kit de celda de trabajo V5 - Depósito 3: Hardware de competición
Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el compartimento de almacenamiento 3.
Solo hay un componente para organizar la Bandeja de almacenamiento 3:
Base
Este artículo organiza cada pieza en el contenedor 3 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para las piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
    Foto: esta es una imagen de la pieza. Use esto como referencia mientras desempaqueta su kit y construye la celda de trabajo V5.
  • Número de pieza: Si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, el número de pieza del kit, bolsa o caja y se proporciona el número de pieza individual. Utilice estos números de pieza para identificar sus piezas mientras desempaqueta y luego construye la celda de trabajo V5.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada. Use esto para asegurarse de tener la cantidad correcta de piezas en cada ubicación en el contenedor mientras desempaqueta.
  • Notas de la bolsa: Esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán las piezas de ese kit, bolsa o caja . Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Úselos como referencia al desempacar su kit.
  • Ubicación: Esta es una imagen de la papelera con un resaltado sobre dónde debe colocarse la pieza en esa papelera. Esta información también puede ser útil al construir la celda de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias brindan contexto o información adicional sobre el empaque, identificación de números de pieza o sugerencias para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 3: Base
Parte Foto Número de pieza Cantidad Notas de la bolsa Localización
Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804
Número de pieza individual: 228-3445-2250
10 36 discos vendrán en una bolsa.
Dos de cada color se colocarán en la papelera 2.
Los otros 30 discos irán a la bandeja 3.
Sugerencia útil: Utilice una bolsa grande con cierre para mantener los discos juntos en este contenedor. Estos se pueden empaquetar con los 30 discos juntos o en 3 bolsas separadas por color.
Disco ponderado de tono verde 5x GreenWeightedDisk.png Esta pieza viene en este paquete:
276-7472-804
228-3450-2250
10
Disco ponderado de tono azul 5x BlueWeightedDisk.png Esta pieza viene en este paquete:
276-7472-804
228-3196-2250
10
Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia ConveyorLink.png 276-7578 18 enlaces Viene en múltiples bolsas de 6 enlaces.
Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1.
Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3.
Kit de engranajes Gear_kit.jpg 276-2169 1 Viene en una caja. VEX_IQ_Bin - glow.png
Piñón de alta resistencia 30T
Nota: Esta parte está actualmente en transición de verde a rojo.
30TSprocket__1_.png Esta parte viene en un paquete:
276-3880
individual número de pieza:
276-2252-007
8 Viene en paquetes de ruedas dentadas de 30 dientes de alta resistencia.
Solo se necesitan dos de estos paquetes de 4 para el contenedor 3.
El otro paquete irá al contenedor 1.
Placa de matrícula VRC roja Red_license_plate.jpg Esta pieza viene en este kit:
276-7472-803
276-3938-002
1 Estas piezas vienen en una bolsa.
Hoja del alfabeto de la matrícula Alphabet.png Esta pieza viene en este kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Hoja de adhesivos con el número de matrícula number_sticket_sheet.png Esta pieza viene en este kit:
276-7472-803
276-3936-001
1
Cadena transportadora de alta resistencia TransportConveyorLink.png 276-7141 18 cadenas Viene en múltiples bolsas de 6 cadenas.
Placa base 15x30 15x30BasePlate.png 276-1341-003 3 Vienen en tres cajas de dos placas base.
Deberá abrir una de estas cajas mientras organiza su contenedor de almacenamiento para crear dos conjuntos de tres.
Placa de acero 5x15 5x15Plate.png Viene en esta caja:
276-6830
número de pieza individual :
275-2023-001
2 Viene en el kit de estructura de aula V5.
Ángulo 2x2x25 2x2x25Angle.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2232-022
2
Ángulo ranurado de acero 1x1x25 1x1x25_Steel_Slotted_Angle.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2232-025
2
Placa de acero 5x25 5x25Plate.png Viene en esta caja:
276-6830
275-1140-001
2
Canal en C de acero 1x2x1x15 1x2x1x15C-Channel.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2232-028
2
Canal en C de acero 1x2x1x25 1x2x1x25C-Channel.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2232-029
2
Canal en C de acero 1x2x1x20 1x2x1x20C-Channel.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2600-003
4
2x2x2x20 canal U 2x2x2x20_U_Channel.png Viene en esta caja:
276-6830
276-6009-001
1
Ángulo de acero 2x2x20 2x2x20SteelAngle.png Viene en esta caja:
276-6830
276-2600-001
2
Barra de acero 1x25 1x25SteelBar.png Viene en esta caja:
276-6830
275-1141
8
Eje de transmisión de 12 " 12__drive_shaft.jpg 276-1149 4 Viene en 1 paquete de 4. VEX_IQ_Bin - glow.png
Una vez que todas las piezas del kit de la celda de trabajo se hayan colocado en la base del depósito de almacenamiento 3, la base se verá como esta imagen.
