El robot VEX 123 es un robot interactivo y programable que da vida a STEM, informática y pensamiento computacional para estudiantes jóvenes. Este artículo le brindará una descripción general sobre cómo comenzar a utilizar su robot 123.
Cargando el robot 123
123 Robot cargándose con un cable USB C.
Para cargar el 123 Robot, conecte un cable USB-C al puerto de carga del 123 Robot. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.
Mientras su Robot 123 se esté cargando, la luz indicadora del botón de Inicio en el centro del Robot 123 etiquetado como “VEX” parpadeará en rojo, como se muestra en esta animación.
Cuando el Robot 123 esté completamente cargado, la luz indicadora parpadeará en verde, como se muestra en esta animación.
Despertando al robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para “despertar” el Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a parpadear y escuchará el sonido de inicio para indicar que el Robot 123 está encendido y listo para codificar.
Codificando el robot 123
123 Robot, Coder y VEXcode 123 se muestran uno al lado del otro para representar los tres métodos de codificación disponibles en VEX 123.
Una vez que el Robot 123 esté "despierto", puede comenzar a codificar un proyecto utilizando uno de los tres métodos de codificación VEX 123.
Apagar el robot 123
Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón 'Inicio' durante 3 segundos, como se muestra en esta animación. La luz indicadora primero se iluminará en amarillo y escuchará un clic. Luego, la luz indicadora se apagará y escuchará el sonido de apagado.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
El Robot 123 también se apagará cuando esté enchufado para cargar, o si el Robot 123 está inactivo durante aproximadamente 5 minutos. Cuando esto suceda, escuchará el sonido de apagado. Para volver a encender el Robot 123, presione para reactivarlo nuevamente. Puede establecer la duración del tiempo de inactividad en la aplicación VEX Classroom.
Si su Robot 123 está conectado a un Coder, apagar el Robot 123 también apagará su Coder.
Comprobación del nivel de batería del Robot 123
Puede verificar el nivel de la batería usando la luz indicadora del Robot 123, la aplicación VEX Classroom o VEXcode 123.
La luz indicadora parpadeará en rojo para indicar que el Robot 123 tiene poca batería, como se muestra en esta animación.
Cuando el Robot 123 está conectado para cargar, la luz indicadora parpadeará en rojo cuando tenga carga baja y parpadeará en verde cuando tenga carga completa.
Puede ver el nivel de batería de cualquier robot 123 dentro del alcance de su dispositivo mirando el ícono de batería en la aplicación VEX Classroom.
El nivel de batería de un Robot 123 conectado se puede verificar dentro de VEXcode 123 seleccionando el botón Robot en la barra de herramientas.
Usando el campo 123
Dos ejemplos diferentes de diseños de 123 Field, uno al lado del otro, para demostrar la flexibilidad de los mosaicos y paredes de 123 Field.
El 123 Field está diseñado para usarse con el Robot 123 y ofrece una superficie consistente y uniforme para proyectos de prueba. El 123 Field consta de mosaicos y paredes de campo, que se pueden unir y organizar para crear espacios para pruebas que mejor se adapten a las necesidades de su salón de clases. Con las fichas de Campo juntas, agrega las paredes al borde exterior para crear una barrera que evite que el Robot 123 se salga corriendo del campo.
Vista en ángulo de un cuadrado de 2 por 2 de 123 fichas de campo rodeado por paredes, con dos 123 robots colocados dentro del campo.
VEX recomienda una proporción de dos robots por campo de 2x2, para permitir a los estudiantes un amplio espacio para probar sus proyectos.
El Campo 123 también se puede desmontar y los estudiantes pueden usar mosaicos individuales para tener una superficie consistente sobre la cual usar el Robot 123.
Un cuadrado = longitud de un robot
El Campo 123 contiene una serie de cuadrados. Cada cuadrado en el Campo tiene la longitud de un robot, lo que corresponde a 1 "paso" de los movimientos de accionamiento del 123 Robot. Al presionar el botón Mover, usar una tarjeta 'Drive 1 Coder' o usar el bloque [Drive for] 1 paso en VEXcode 123, el robot 123 avanzará 1 paso o un cuadrado en el mosaico 123, como se muestra en la animación aquí.
Alineando las flechas y las muescas
Vista de arriba hacia abajo del robot 123 en una loseta de campo, que muestra cómo la flecha frontal del robot se alinea con la sangría de la flecha en los cuadrados de la loseta de campo para ayudar a orientar al robot correctamente.
Para asegurarse de que el Robot 123 se desplace en línea recta, alinee la flecha blanca en la parte frontal del Robot 123 con la muesca en el mosaico, cuando coloque el Robot 123 en el mosaico para iniciar un proyecto.
El anillo artístico VEX 123
Tres ejemplos de diseños de Art Ring para 123 Robots: uno de un monstruo, uno de un flamenco y uno de un velero.
Art Ring es un accesorio diseñado para permitirle agregar elementos creativos a su 123 Robot, lo que ayuda a personalizar su 123 Robot. Tiene agujeros y ranuras donde puedes agregar elementos artesanales como limpiapipas, papel o plumas para convertir tu Robot 123 en varios personajes para tus actividades de codificación.
Diagrama del Art Ring encima de un Robot 123. La flecha blanca en el Art Ring está ubicada en la parte delantera del anillo, alineada con la flecha blanca en la parte delantera del robot. Las flechas indican que así es como se debe fijar el Art Ring a la parte superior del robot, presionándolo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Agrega tus elementos al Art Ring y luego colócalo en la parte superior del 123 Robot. Cuando utilice el Art Ring con el Robot 123, asegúrese de que esté encajado en el Robot 123 con las flechas blancas alineadas entre sí.
Para obtener más información sobre el uso del Art Ring, consulte el artículode la biblioteca VEX Uso del Art Ring 123.
