Registro de cambios de firmware VEXos V5
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de garantizar que su sistema V5 funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Esto se hace simplemente abriendo VEXcode, luego conectando su V5 Robot Brain a su computadora y siguiendo las instrucciones. Luego, Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
También está disponible un actualizador independiente de VEXos para y Mac
Puede encontrar un registro de cambios del firmware Cortex aquí.
Firmware cerebral VEX V5
VEXos Versión 1.1.5
Publicadode septiembre de 2024
  • Corrección de errores y actualizaciones para dispositivos VEX CTE
VEXos Versión 1.1.4
Publicadode mayo de 2024
  • Conjunto de funciones actualizado para el sensor VEX AI Vision
VEXos Versión 1.1.3
Publicadode febrero de 2024
  • Se agregó potencia total del motor a la pantalla de dispositivos
  • Icono actualizado para el motor de 5,5 W en la pantalla de los dispositivos
  • Cálculo mejorado del límite de corriente al utilizar una combinación de motores de 11 W y 5,5 W
  • Otras correcciones de errores y actualizaciones
VEXos Versión 1.1.2
Publicadode septiembre de 2022
  • Actualizaciones para el soporte de Field Control
  • Actualizaciones de la IMU
VEXos Versión 1.1
Publicadode julio de 2021
  • Funciones añadidas para el nuevo sensor GPS
  • Corrección de errores para el problema de rumbo de la IMU
  • Correcciones del controlador:
    • Las habilidades simuladas y las carreras cronometradas en el controlador ahora inician la aplicación del usuario antes de que comience la cuenta regresiva
    • Se agregaron funciones para el control de campo inteligente.
  • Otras correcciones de errores menores.
VEXos Versión 1.0.13
Publicadode marzo de 2021
  • Corrección de errores y actualizaciones del panel de 3 cables
  • Corrección de errores para el panel del sensor de distancia que no se muestra cuando hay más de un sensor conectado
  • Se agregaron funciones al controlador para torneos remotos
Versión 1.0.12 de VEXos
Publicado de agosto de 2020
  • Corrección de error por el cual el controlador no borra líneas de texto correctamente
  • Mejoras en la radio BLE
  • Mejoras en los datos del sensor óptico
  • Se agregaron funciones necesarias para ejecutar la nueva aplicación VRC Skills Match Controller
 Versión 1.0.11 de VEXos
Publicadode junio de 2020
  • Corrección de errores para los puertos inteligentes del controlador que no se desconectan correctamente
  • Se agregó soporte en el controlador para el nuevo controlador de campo cerebral V5
  • Se agregó soporte para nuevos sensores V5
  • Aumento de la tasa de actualización del sensor inercial
Versión 1.0.10 de VEXos
Publicadode marzo de 2020
  • Corrección crítica de un error en el controlador que causaba que se bloqueara.
  • Mayor estabilidad de la radio VEXnet en los canales de competencia
  • Corrección de errores del sensor inercial
  • Correcciones de errores menores en el cerebro
Versión 1.0.9 de VEXos
Publicadode diciembre de 2019
  • Se agregó soporte para el nuevo sensor inercial V5
  • Se agregó un panel de control con sensor de visión mejorado
  • Mejora continua de la respuesta de corriente máxima del motor y de la batería
  • Selección de canales VEXnet mejorada para canales Pit
Versión 1.0.8 de VEXos
Publicadode octubre de 2019
  • Se agregó la nueva función de datos de radio Bluetooth para permitir que los dispositivos habilitados para Bluetooth se conecten al cerebro. (Se requerirá un software especial en el dispositivo Bluetooth)
  • Se agregaron tres nuevos idiomas a la interfaz de usuario V5 (español, chino y coreano)
  • Se agregó limitación de corriente dinámica para los equipos VEXU cuando los motores suman más de 8.
  • Se mejoró el tiempo de respuesta del pico de corriente del motor para ayudar con el sobrecalentamiento de los motores.
Versión 1.0.7 de VEXos
Publicadode abril de 2019
  • Mayor estabilidad de las comunicaciones por radio
  • Se corrigieron varios errores en el controlador para reducir los bloqueos.
  • Se solucionó el problema con los registros de eventos que se corrompían.
Versión 1.0.6 de VEXos
Publicadode marzo de 2019
  • Mayor confiabilidad de los datos a través del enlace de radio.
  • Se solucionó el problema con el nombre del robot y el número de equipo que no se mostraban correctamente.
  • Varias actualizaciones para el nuevo SDK
Versión 1.0.5 de VEXos
Publicadode diciembre de 2018
  • Corrección rápida de errores en los puertos de 3 cables de VEXos versión 1.0.4
Versión 1.0.4 de VEXos
  • Mayor robustez de la radio para manejar interferencias
  • Se solucionó el problema por el cual una conexión de campo suelta podía provocar la desconexión de la radio.
  • Se agregaron nuevos registros al registro de eventos cerebrales V5 para ayudar con los problemas de depuración.
  • Se solucionó el problema por el cual los eventos táctiles en la pantalla del cerebro podían devolver coordenadas no válidas.
  • Se corrigió un error donde el motor retumbante provocaba una advertencia de batería en el controlador.
  • Funcionalidad Bluetooth mejorada en el controlador V5. El modo de radio Bluetooth ahora coincide con el conjunto de funciones de VEXnet. (Nota: Bluetooth aún no es legal para competir)
Versión 1.0.3 de VEXos
Publicadode noviembre de 2018
  • Más mejoras en la estabilidad de la batería
  • Se agregaron eventos de conexión de radio y batería al registro cerebral
  • Se solucionó el problema del bloqueo del controlador
  • Se agregó la capacidad de conectar el cable de campo al controlador asociado para el control de campo.
  • Se agregó la pantalla del panel del controlador
  • Manejo mejorado de desconexiones temporales de campo
  • Se agregó una función que hace que los LED de la radio se vuelvan verdes cuando se detecta una conexión de campo y se está ejecutando el programa del usuario.
  • Ya no se permite el uso de radio BLE con el interruptor de campo conectado
  • Se corrigió un error que causaba que la pantalla del cerebro se volviera negra.
  • Otras correcciones de errores varios
Versión 1.0.2 de VEXos
Publicadode octubre de 2018
  • Se solucionaron problemas críticos de batería con la carga a largo plazo.
  • Se solucionaron problemas críticos de batería con apagado por bajo voltaje.
  • Se aumentó la precisión de las mediciones de capacidad de la batería.
  • Se agregaron advertencias de batería al registro de eventos cerebrales
  • Se solucionó el problema del inicio del sistema de eventos del código de competencia cuando el robot estaba habilitado
VEXos versión 1.0.1
Publicadode septiembre de 2018
  • Gráficos de potencia y par del motor habilitados en el panel del motor
  • Velocidad del motor corregida en el tablero
  • Se habilitó la función de registro cerebral en el panel del cerebro
  • Se solucionaron problemas de compatibilidad con Mojave
  • Se solucionó el problema con la pantalla táctil que no respondía después de descargar el programa del usuario
VEXos versión 1.0
Publicadode agosto de 2018
  • Lanzamiento inicial
