Guía de referencia de la tarjeta codificadora VEX
Las tarjetas Coder se utilizan con el Coder para codificar un Robot 123. Cada tarjeta Coder representa un comando y, cuando se inserta en el Coder, le indicará al Robot 123 que complete un comportamiento.
Hay siete categorías diferentes de tarjetas Coder y cada categoría está codificada por colores. Las categorías son:
  • Movimiento - Las tarjetas de Movimiento azules impulsan y hacen girar el Robot 123.
  • Sonido - Las tarjetas de sonido rosa controlan los sonidos del Robot 123.
  • Looks - Las tarjetas Purple Looks controlan el color en el que brillará la luz indicadora en el centro del 123 Robot.
  • Control - Las tarjetas de Control naranja controlan el flujo del proyecto y permiten que el Robot 123 tome decisiones.
  • Evento - Las tarjetas rojas de Evento inician o detienen un proyecto 123.
  • Acción - Las tarjetas de Acción verdes representan una serie de movimientos y sonidos del Robot 123.
  • Tiempo - Las tarjetas de Tiempo grises controlan una cantidad de tiempo específica para que el Robot 123 espere hasta que se ejecute la siguiente acción.
Movimiento
Tarjeta Comportamiento Cantidad por kit
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive 1.
El robot 123 avanzará una longitud de robot. 4
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive 2.
El robot 123 avanzará 2 longitudes de robot. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive 4.
El robot 123 avanzará 4 longitudes de robot. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Gire a la izquierda.
El robot 123 girará 90 grados hacia la izquierda sobre su propio eje. 4
Tarjeta codificadora VEX 123 Gire a la derecha.
El robot 123 girará 90 grados a la derecha sobre su propio eje. 4
VEX 123 Gira la tarjeta Coder aleatoria.
El robot 123 girará a la derecha o a la izquierda un número aleatorio de grados. 1
Tarjeta VEX 123 Turn around Coder.
El robot 123 girará 180 grados a la derecha sobre su posición inicial. 1
Tarjeta VEX 123 Drive hasta el objeto Coder.
El robot 123 avanzará hasta que el sensor ocular detecte un objeto. 1
VEX 123 Drive hasta que se bloquee la tarjeta Coder.
El robot 123 avanzará hasta que choque contra un objeto o una pared. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive hasta la línea.
El robot 123 conducirá hasta que detecte una línea en la superficie sobre la que circula. 1
Sonido
Tarjeta VEX 123 Play bocina Codificador.
El robot 123 emitirá un sonido similar al de la bocina de un coche. 1
Tarjeta codificadora de timbre VEX 123 Play.
El robot 123 reproducirá un sonido similar al de un timbre de puerta. 1
Tarjeta VEX 123 Play Crash Coder.
El robot 123 reproducirá un sonido similar al de una colisión. 1
VEX 123 Juega una carta de Coder aleatoria.
123 Robot seleccionará y reproducirá un efecto de sonido al azar. 1
Aspecto
Tarjeta VEX 123 Glow color púrpura para programadores.
La luz indicadora en el centro del robot 123 brillará en color púrpura. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Glow verde.
La luz indicadora en el centro del robot 123 se iluminará en verde. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Glow azul.
La luz indicadora en el centro del robot 123 se iluminará en azul. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Glow off.
La luz indicadora en el centro del robot 123 no emitirá ningún color. 1
Control
Tarjeta VEX 123 If object Coder.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si detecta un objeto directamente delante de él. 1
VEX 123 Si no hay tarjeta de codificador de objetos.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no detecta un objeto que se encuentre directamente delante de él. 1
VEX 123 Si la tarjeta del codificador es roja.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color rojo. 1
VEX 123 Si la tarjeta es verde Coder.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color verde. 1
VEX 123 Si la tarjeta codificadora es azul.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color azul. 1
Tarjeta VEX 123 If bright Coder.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta luz ambiental brillante o un objeto brillante. 1
VEX 123 Si tarjeta de codificador oscura.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta luz ambiental o si hay algún objeto oscuro. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 If botón derecho.
Comprueba si se ha pulsado el botón correcto en el robot 123. 1
VEX 123 Si el botón izquierdo de la tarjeta codificadora.
Comprueba si se ha pulsado el botón izquierdo del robot 123. 1
VEX 123 Si mueve el botón Tarjeta codificadora.
Comprueba si se ha pulsado el botón de movimiento en el robot 123. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 If con botón de sonido.
Comprueba que el botón de sonido esté pulsado en el robot 123. 1
VEX 123 Si falla la tarjeta Coder.
Comprueba si el robot 123 choca con algún objeto. 1
Tarjeta VEX 123 Else Coder.
Se utiliza junto con una tarjeta de codificación 'If'. La tarjeta de codificación 'Else' ejecutará las tarjetas de codificación bajo 'Else' si no se cumple la condición de la tarjeta de codificación 'If'. 1
VEX 123 Fin si tarjeta Coder.
Finaliza una secuencia de tarjetas de codificación 'If' y 'Else'. 1
Evento
VEX 123 Al iniciar la tarjeta 123 Coder.
El proyecto se inicia al pulsar el botón "Iniciar" del Coder. 1
VEX 123 Ir a la tarjeta de inicio del programador.
El programador volverá a la tarjeta del programador 'When Start 123' y continuará ejecutando el proyecto. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Stop.
Detiene y finaliza el proyecto. Las tarjetas que aparezcan después de la tarjeta 'Stop' no se ejecutarán. 1
Acción
Tarjeta VEX 123 Act happy Coder.
El robot 123 gira 360 grados a la derecha y emite un sonido de risa para imitar un comportamiento feliz. 1
Tarjeta VEX 123 Act triste Coder.
El robot 123 conduce hacia atrás, gira a la izquierda y luego a la derecha, emite un sonido de "uh oh" y luego avanza para imitar un comportamiento triste. 1
Tarjeta VEX 123 Act crazy Coder.
El robot 123 gira a la izquierda en círculo y luego gira a la derecha en círculo, todo mientras reproduce un sonido "loopy" para imitar un comportamiento alocado. 1
Tiempo
Tarjeta codificadora VEX 123 Wait 1 second.
El robot 123 esperará un segundo antes de pasar a la siguiente tarjeta de programador del proyecto. 1
VEX 123 Espere 2 segundos Tarjeta de codificación.
El robot 123 esperará dos segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta de programador del proyecto. 1
VEX 123 Espera 4 segundos Tarjeta de codificación.
El robot 123 esperará cuatro segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta de programador del proyecto. 1
