Uso de actividades VEX 123 en el aula
Su aula VEX 123 es un entorno de aprendizaje multifacético que permite a los estudiantes y profesores tener experiencias de aprendizaje prácticas e intelectuales a través de múltiples vías. La flexibilidad de VEX 123 facilita la integración de la exploración de codificación en otras áreas del aula, ya que los estudiantes pueden usar 123 Robot and Coder para practicar matemáticas, contar historias, hablar sobre vocabulario emocional o muchos otros caminos curriculares.
Los laboratorios VEX 123 STEM ofrecen a los maestros unidades completas diseñadas para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades VEX 123 amplían ese aprendizaje al brindarles a los estudiantes la oportunidad de continuar practicando esos conceptos curriculares y de codificación a través del juego. 123 actividades están diseñadas para usarse junto con STEM Labs y como actividades independientes.
Anatomía de una actividad 123
Diagrama de la actividad de una página Path Finder con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. En la parte superior, la actividad se titula "Actividad táctil" y una etiqueta dice "Método de codificación 123 identificado en la parte superior". A continuación, una etiqueta señala el nombre de la actividad y dice 'Nombre de la Actividad 123'. A continuación, la etiqueta a apunta al objetivo y una etiqueta dice 'El objetivo de la actividad, en términos simples'. A continuación, una etiqueta señala la sección de Juego y dice: "La sección de Juego brinda instrucciones paso a paso en imágenes y palabras, para que los estudiantes las sigan para completar la Actividad". Cerca de la parte inferior, una etiqueta apunta a la sección Desafío y dice: "Los desafíos amplían la Actividad para ofrecer prácticas intercurriculares adicionales que se basan en la sección Juego". Finalmente, en la parte inferior una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice 'Cada actividad está alineada a un estándar'.
123 actividades ideales para centros de aprendizaje
Su kit VEX 123 puede servir fácilmente como su propio centro de aprendizaje en su salón de clases, con las 123 actividades rotando como actividad práctica para ese espacio. Los estudiantes pueden elegir actividades por su cuenta, para explorar y experimentar según sus intereses y preguntas. O bien, el maestro puede elegir actividades específicas para resaltar un concepto o práctica particular para los estudiantes, para desarrollar lo que están aprendiendo en otras áreas del plan de estudios. Un Centro de Aprendizaje 123 brinda a los estudiantes la oportunidad de usar el Robot 123 para practicar habilidades de otros dominios o para practicar la codificación a través de la lente de un área temática. Estas actividades integradas y transversales están diseñadas para uso independiente de los estudiantes, pero son lo suficientemente flexibles para ser utilizadas por socios o grupos pequeños.
123 actividades que se centran en el aprendizaje a través del juego
Los estudiantes disfrutan jugando con el Robot 123, pero el juego libre puramente abierto puede resultar abrumador e improductivo. Las 123 Actividades permiten a los estudiantes jugar con el Robot 123, al tiempo que proporcionan parámetros para ese juego. Cada actividad tiene un objetivo claro, por lo que los estudiantes pueden tener un enfoque para sus acciones, de modo que jueguen para aprender y aprendan a través del juego.
123 actividades amplían los conceptos en los laboratorios STEM
Muchas actividades 123 tienen sus raíces en el contenido y los conceptos de los laboratorios STEM y les dan un nuevo giro. Amplíe la idea de codificar una emoción a codificar un monstruo para que tenga un sentimiento asociado a él; o continúe explorando el concepto de secuenciación codificando el Robot 123 para que siga un camino dibujado. Cuando se usan de esta manera, 123 Actividades pueden ser actividades de extensión dentro del contexto de un Laboratorio STEM, o como enfoque para un día o una semana en un Centro de Aprendizaje.
Esto también permite a los maestros diferenciar la instrucción para los estudiantes en una variedad de necesidades estudiantiles. 123 Las actividades se prestan para volver a enseñar estrategias para los estudiantes que necesitan más práctica, o que pueden haber faltado a clases y necesitan ponerse al día. La sección “Adaptación de esta unidad a su salón de clases” de la Guía de ritmo en cada unidad de 123 STEM Lab ofrece recomendaciones específicas para actividades que se alinean con los objetivos y la actividad de esa unidad en particular.
Captura de pantalla de la sección Adaptación de esta unidad a su aula de la página Guía de ritmo de descripción general de la unidad para ilustrar dónde se pueden encontrar actividades de apoyo para volver a enseñar.
También se pueden encontrar actividades adicionales que se alinean con cada unidad del laboratorio 123 STEM en la Guía de ritmo acumulativo .
Convenientemente ubicado en el Portal del Maestro
Todas las actividades de VEX 123 se pueden encontrar en el centro Teacher Portal. Cada actividad es un documento de Google de una página, que se puede descargar e imprimir, o al que se puede acceder desde cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas actividades 123 durante el año escolar.
Captura de pantalla de los recursos de la parte superior de la página de Laboratorios STEM de VEX 123, incluidos enlaces al Portal del docente, las actividades de VEX 123 y la Guía de ritmo acumulativo. El enlace Actividades VEX 123 está resaltado en un cuadro rojo.
