Montar la celda de trabajo VEX V5 es una actividad divertida y educativa.
Las instrucciones de construcción que se encuentran en la sección Buscar de V5 Workcell STEM Labs proporcionan listas de piezas e ilustraciones detalladas para guiar al alumno con el ensamblaje.
¿Qué es la estructura V5?
La estructura V5 consta de todas las piezas de plástico y metal que se encuentran en la celda de trabajo V5 y que forman la plataforma, los soportes, el soporte del marcador, el brazo del robot y los conectores que los mantienen todos juntos.
Consejos y trucos al trabajar con la estructura V5
Las instrucciones de construcción incluidas en V5 Workcell STEM Labs incluyen los números de pieza en la lista de piezas y en las ilustraciones detalladas del ensamblaje. Esto puede ayudar a garantizar que el constructor esté utilizando las piezas correctas al ensamblar, así como también proporcionar la cantidad necesaria de una determinada pieza. Se suma a la facilidad de ensamblaje el hecho de recolectar todas las piezas necesarias antes de comenzar un paso en las Instrucciones de construcción.
Las herramientas VEX que se utilizan para apretar sujetadores incluyen llaves, llaves de estrella y destornilladores de estrella. Los Star Drives vienen en dos tamaños. El T15 Star Drive es el más grande de los dos y se usa con los tornillos que se encuentran en el kit de celda de trabajo V5. El accionamiento de estrella T8 es más pequeño y se utiliza para apretar los tornillos de fijación en los collares del eje .
Los tornillos, los separadoresy las tuercas se pueden ensamblar apretándolos con los dedos para conectarlos. Sin embargo, es necesario utilizar llaves inglesas y llaves de estrella para apretar estos sujetadores. El uso de sujetadores V5 le proporcionará más información para ayudarle a ensamblar su construcción.
Un tornillo pelado puede ser un problema durante el montaje, sin embargo, hay algunos consejos para Quitar tornillos pelados V5.
No apriete demasiado los tornillos en los insertos roscados V5 Smart Motor #8-32. Esto podría dañar los insertos.
