El sensor ocular dentro del robot VEX 123 le permite al robot detectar tanto la presencia de objetos cercanos como el color de ese objeto. El sensor juega un papel importante al ayudar al robot a tomar decisiones basadas en lo que “ve”, como detectar un marcador rojo, localizar un obstáculo o elegir en qué dirección girar durante una actividad.
Este sensor está ubicado en la parte frontal del robot.
Para obtener mejores resultados al utilizar el sensor ocular, intente evitar sombras, reflejos o iluminación muy tenue. También puede utilizar el bloque set eye light power para ajustar el brillo de la luz incorporada del sensor. Aumentar el brillo puede ayudar al sensor a detectar colores y reflectividad con mayor claridad en condiciones de iluminación más tenues.
Detectando colores
El sensor ocular puede leer el tono de la luz reflejada y compararlo con rangos de tonos preestablecidos para identificar colores básicos como rojo, verde o azul.
Un tono es un número en la rueda de color de 0 a 360 grados que representa el tipo de color.
Cuando se utiliza el bloque ¿El ojo detecta el color? , el robot comprueba si el tono reportado por el sensor ocular se encuentra dentro de un rango determinado para ese color:
- Rojo: 340°–20°
- Verde: 80°–145°
- Azul: 160°–250°
Nota: Si el tono está fuera de estos rangos, incluso si aún parece el color deseado para el ojo humano, es posible que el proyecto no se comporte como se espera. Esto se puede mitigar utilizando el bloqueeye tone y el bloque range operator para crear un rango personalizado de valores de tono.
Detectando la luz
Además de detectar el color, el sensor ocular también puede indicar cuánta luz se refleja en una superficie. Esto ayuda al robot a determinar si algo frente a él es brillante u oscuro. Las superficies brillantes, como el papel blanco o los objetos de colores claros, reflejan más luz. Las superficies oscuras, como la cinta negra o las áreas en sombra, reflejan menos.
Para que el objeto brillante del ojo bloque devuelva "Verdadero", el objeto frente al sensor debe reflejar al menos el 70% de la luz.
Detección de objetos
El sensor ocular también puede detectar cuando algo está físicamente cerca del frente del robot. Esto es diferente a detectar color o brillo. En lugar de medir el color o la cantidad de luz que se refleja, el sensor comprueba si un objeto está lo suficientemente cerca como para ser considerado "delante" del robot.
Un objeto debe estar aproximadamente a 18 mm del sensor para ser detectado. Tenga en cuenta que este valor puede verse afectado por factores ambientales como la iluminación ambiental.
Este tipo de detección se utiliza con los siguientes bloques:
