Cómo abrir un proyecto C++ de VEXcode V5 en macOS
Hay varias formas de abrir un proyecto C++ en un dispositivo macOS.
Abrir un proyecto existente
La opción Archivo está resaltada en la barra de herramientas de VEXcode V5, entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione Abriren el menú desplegable.
El proyecto VEXcode V5 guardado previamente es visible en los archivos del dispositivo y aparece resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Navega a la carpeta donde guardaste tu archivo y selecciona el proyecto.
Nota: Los proyectos C++ de VEXcode V5 tendrán la extensión .v5cpp.
Se selecciona el proyecto VEXcode V5 guardado previamente en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
SeleccionarAbrir.
VEXcode V5, con un proyecto de C++ guardado previamente, se abrió correctamente en el espacio de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode C++ con una variedad de proyectos de diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Se ha abierto VEXcode V5 con una plantilla de proyecto de ejemplo, que incluye dispositivos configurados y comentarios en el código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
