Hay varias formas de abrir un proyecto C++ en un dispositivo MacOS.
Abrir un proyecto existente
Seleccione 'Archivo' en la barra de herramientas.
Seleccione 'Abrir' en el menú desplegable.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione 'Descargas' o la ubicación donde guardó su archivo. Observe que los proyectos VEXcode V5 C++ tienen la extensión .v5cpp. Seleccione el archivo de proyecto .v5cpp deseado.
Seleccione abrir.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Abrir un proyecto reciente
También puede abrir un proyecto que se haya guardado recientemente seleccionando la opción "Abrir reciente". Cuando se selecciona, se abrirá un menú con proyectos guardados recientemente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Seleccione 'Abrir ejemplos' en el menú desplegable.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
- Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
- Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Este proyecto presenta la plantilla Clawbot (tren de transmisión de 2 motores, sin giroscopio).
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
