Abrir un proyecto V5 C++ en Chromebook
Hay varias formas de abrir un proyecto C++ en una Chromebook.
Abrir un proyecto existente
La opción Archivo está resaltada en la barra de herramientas de VEXcode V5, entre las opciones Idioma y Tutoriales.
Seleccione 'Archivo' en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione 'Abrir' en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode V5 guardado previamente es visible en los archivos del dispositivo y aparece resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione 'Descargas' o la ubicación donde guardó su archivo. Nota: Los proyectos VEXcode V5 C++ tienen la extensión .v5cpp. Luego, seleccione el archivo de proyecto .v5cpp deseado.
Se ha seleccionado un proyecto VEXcode V5 guardado previamente y la opción Abrir está resaltada a continuación.
Seleccione abrir.
VEXcode V5, con un proyecto de C++ guardado previamente, se abrió correctamente en el espacio de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Abrir recientes.
Seleccione 'Abrir ejemplos' en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode C++ con una variedad de proyectos de diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
Miniatura del proyecto de plantilla del motor Clawbot Drivetrain 2, sin giroscopio.
Este proyecto presenta la plantilla Clawbot (tren de transmisión de 2 motores, sin giroscopio).
Se ha abierto VEXcode V5 con una plantilla de proyecto de ejemplo, que incluye dispositivos configurados y comentarios en el código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
