Usando el visor de código para C ++ en VEXcode V5
Usar el Visor de código en VEXcode V5 es fácil y útil.
Cómo abrir el visor de código
Inicie VEXcode V5.
La plataforma tiene por defecto la interfaz Blocks.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
La ventana del Visor de código tiene como valor predeterminado la versión Python del proyecto de bloques. Seleccione la opción C ++.
La ventana del Visor de código mostrará la versión C ++ del proyecto de bloques.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha hacia la derecha junto al icono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto cuando se agregan bloques
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
Tenga en cuenta que el comando Imprimir también se agregará a la ventana del Visor de código.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
Elimine el bloque [Print] del proyecto VEXcode V5.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la base de conocimientos.
Tenga en cuenta que el comando print también se eliminará de la ventana Visor de comandos.
