Guardar un proyecto V5 C++ en Chromebook
Cuando se trabaja en VEXcode V5, es importante comprender cómo guardar un proyecto en una Chromebook.
Usando 'Guardar'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice "No guardado".
Guardar proyectos VEXcode V5 C++ es fácil. Primero, seleccione la ventana del nombre del proyecto.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas.
Se abrirá una ventana de diálogo Guardar.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto en el menú aparece resaltado para indicar que se puede cambiar, y en este ejemplo se ha cambiado a Drive Forward.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de tu dispositivo.
Observe la .v5cpp extensión de archivo después del nombre del archivo. Los archivos VEXcode V5 C++ tendrán esta extensión de archivo.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y la carpeta "Descargas" está seleccionada y establecida como destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y el botón "Guardar" está resaltado.
Luego seleccione "Guardar".
El proyecto VEXcode V5 C++ guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo.
El archivo se guardará en el destino elegido en su dispositivo. Los proyectos VEXcode V5 C++ son reconocibles por su extensión .v5cpp.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice "Guardado".
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de VEXcode V5 para proyectos no guardados que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice "Descartar" y el otro "Guardar".
Nota: Siempre que haya un proyecto no guardado, VEXcode V5 solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la séptima opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir recientes, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción 'Guardar como' del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
