Uso de piezas únicas de VEX GO
El sistema de construcción VEX GO es una forma divertida y fácil de permitir que los estudiantes jóvenes exploren temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Promueve la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento espacial y las habilidades sociales. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará algunas partes divertidas para sus proyectos VEX GO.
Estas partes incluyen:
Cuerdas
El sistema VEX GO tiene dos longitudes diferentes de cuerdas: una cuerda corta y una cuerda larga.
Estas cuerdas tienen pestañas de plástico convenientes y orificios de montaje redondos que les permiten unirlas cómodamente a otras piezas de VEX GO.
Las cuerdas se pueden utilizar:
  • como una conexión flexible entre dos partes diferentes.
  • con las poleas verde y / o naranja para crear un sistema de poleas.
  • con la viga ranurada para proporcionar guía para las cuerdas.
Un buen ejemplo de cómo se puede utilizar una cuerda como conector flexible entre piezas se puede ver en el proyecto Adaptation Claw. En este proyecto, la cuerda corta se usa para conectar un lado de la garra a la palanca que cerrará la garra.
Imanes
En el sistema VEX GO se incluyen dos imanes: un imán norte y un imán sur.
Los imanes están montados en una viga con cuatro orificios de fijación que les permiten ser utilizados fácilmente en un proyecto.
Dado que los dos imanes tienen polos magnéticos opuestos, se atraerán entre sí y esto permite algunos proyectos de diseño muy creativos.
Los imanes también se pueden usar con los discos rojo, azul y verde que vienen con el sistema VEX GO. Estos discos tienen un núcleo metálico que permitirá que los imanes los recojan.
El proyecto Robot Arm proporciona un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un imán. El brazo robótico tiene un imán sur en el extremo de su brazo que se puede usar para recoger discos.
Vigas especiales
El VEX GO contiene dos tipos de vigas especiales: una viga ranurada rosa y una viga delgada azul.
La viga ranurada tiene dos orificios de sujeción y una ranura para capturar cosas. La ranura puede ser el punto de unión para una banda de goma o una ranura para que encaje una cuerda. Las vigas ranuradas también pueden servir como decoraciones interesantes para proyectos.
El Thin Beam tiene seis orificios de fijación y un orificio cuadrado en el extremo que permitirá insertar un pasador / eje cuadrado. Esto permite una transferencia de energía que obligará a la viga a girar.
El proyecto del reloj proporciona un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un Thin Beam. El orificio cuadrado del Thin Beam se inserta en el eje del reloj y el engranaje del reloj transfiere el poder de la perilla para hacer girar el rayo como la manecilla de un reloj.
Perilla, viga deslizante y bloque
Algunos otros accesorios divertidos que agregarán movimiento a sus proyectos VEX GO son la perilla, la viga deslizante y el bloque.
La perilla tiene un orificio cuadrado en su centro que permitirá insertar un pasador / eje cuadrado en el orificio. Esto le permitirá girar el eje / pasador cuadrado con la mano. Un ejemplo de cómo se puede utilizar el mando se puede encontrar en el proyecto Super Car. La perilla se puede girar para enrollar una banda de goma para proporcionar la energía necesaria para que el Super Car se mueva.
La viga deslizante y el bloque están diseñados para funcionar juntos. El bloque está moldeado para encajar sobre la viga deslizante para que el bloque pueda deslizarse fácilmente hacia adelante y hacia atrás. Esto permite que cualquier parte unida a la viga deslizante y al bloque se mueva hacia adelante y hacia atrás.
Un ejemplo de esto se puede ver en cómo se adjunta el imán al proyecto Robot Arm. La viga deslizante y el bloque permiten que el imán se mueva hacia adelante y hacia atrás para que pueda recoger un disco.
Banda elástica
La banda de goma naranja se utiliza en varios proyectos diferentes y es una excelente manera de almacenar energía. Al liberar la energía de una goma elástica estirada, la energía se puede transferir a su proyecto y hacer que se mueva. Nota de seguridad: la goma elástica solo debe usarse con los proyectos VEX GO y con la supervisión de un adulto.
La liberación de energía de una goma elástica estirada se puede ver con el proyecto Slingshot Car.
Placa de nombre
La placa de identificación con sus cuatro prácticos orificios de sujeción le permitirá colocar su nombre u otra información en su proyecto. Se puede usar un marcador de borrado en seco o una etiqueta en el plato para su propio mensaje personalizado.
Tu guía personal: el astronauta
El sistema VEX GO le proporcionará diversión y aprendizaje ilimitados. ¡En cada paso del camino, tendrás a tu amigable Astronauta para hacerte compañía mientras creas el futuro!
