Usando piezas únicas VEX GO
Diagrama de todas las piezas únicas del kit VEX GO.
El sistema de construcción VEX GO es una forma fácil y divertida de permitir que los estudiantes jóvenes exploren temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Promueve la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento espacial y las habilidades sociales. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará algunas partes divertidas de sus proyectos VEX GO.
Estas partes incluyen:
Cuerdas
Diagrama de las piezas de cuerda corta y cuerda larga en el kit VEX GO.
El sistema VEX GO tiene dos longitudes de cuerdas diferentes: una cuerda corta y una cuerda larga.
Estas cuerdas tienen prácticas lengüetas de plástico y orificios de montaje redondos que permiten unirlas cómodamente a otras piezas VEX GO.
Las cuerdas se pueden utilizar:
  • como una conexión flexible entre dos partes diferentes.
  • con las poleas verdes y/o naranjas para crear un sistema de poleas.
  • con la viga ranurada para guiar las cuerdas.
Diagrama de la construcción de la garra de adaptación VEX GO, con la pieza de cuerda corta resaltada y etiquetada como conexión flexible.
Un buen ejemplo de cómo se puede utilizar una cuerda como conector flexible entre piezas se puede ver en el proyecto Adaptation Claw. En este proyecto, la cuerda corta se utiliza para conectar un lado de la garra a la palanca que cerrará la garra.
Imanes
Diagrama de las piezas del imán norte y del imán sur en el kit VEX GO.
En el sistema VEX GO se incluyen dos imanes: un imán norte y un imán sur.
Diagrama de todas las piezas de disco de colores en el kit VEX GO.
Los imanes están montados en una viga con cuatro orificios de fijación que permiten utilizarlos fácilmente en un proyecto.
Dado que los dos imanes tienen polos magnéticos opuestos, se atraerán entre sí y esto permite realizar algunos proyectos de diseño muy creativos.
Los imanes también se pueden utilizar con los discos rojo, azul y verde que vienen con el sistema VEX GO. Estos discos tienen un núcleo metálico que permitirá que los imanes los recojan.
Diagrama de la construcción del brazo robótico VEX GO con el disco del brazo resaltado en un círculo rojo.
El proyecto Robot Arm proporciona un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un imán. El brazo robótico tiene un imán sur en el extremo de su brazo que se puede usar para recoger discos.
Vigas especiales
Diagrama de las piezas de viga ranurada y viga delgada en el kit VEX GO.
El VEX GO contiene dos tipos de vigas especiales: una viga ranurada rosa y una viga delgada azul.
Ciclo de vida de la rana VEX GO que incluye piezas de viga ranurada para sus pies.
El Slotted Beam tiene dos orificios de fijación y una ranura para capturar cosas. La ranura podría ser el punto de unión para una banda elástica o una ranura para que encaje una cuerda. Las vigas ranuradas también pueden servir como decoración interesante para proyectos.
Diagrama del reloj VEX GO con una etiqueta que apunta a las piezas Thin Beam y Knob incluidas en la construcción.
La viga delgada tiene seis orificios de fijación y un orificio cuadrado en el extremo que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado. Esto permite una transferencia de energía que obligará a la viga a girar.
El proyecto del reloj proporciona un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un Thin Beam. El orificio cuadrado de la viga delgada se inserta en el eje del reloj y el engranaje del reloj transfiere la potencia de la perilla para girar la viga como la manecilla de un reloj.
Perilla, viga deslizante y bloque
Diagrama del VEX GO Super Car con una etiqueta que apunta a la pieza de perilla incluida en la construcción, que permite dar cuerda a la pieza de la banda elástica.
Algunos otros accesorios divertidos que agregarán movimiento a sus proyectos VEX GO son la perilla, la viga deslizante y el bloque.
La perilla tiene un orificio cuadrado en el centro que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado en el orificio. Esto le permitirá girar el eje/pasador cuadrado con la mano. Un ejemplo de cómo se puede utilizar el Knob se puede encontrar en el proyecto Super Car. La perilla se puede girar para enrollar una banda elástica que proporcione energía para que el supercoche se mueva.
Diagrama de la construcción del brazo robótico VEX GO con las piezas de la viga deslizante y el bloque ampliadas para ver cómo se incorporan al diseño.
La viga deslizante y el bloque están diseñados para funcionar juntos. El bloque está moldeado para encajar sobre la viga deslizante, de modo que el bloque pueda deslizarse fácilmente hacia adelante y hacia atrás. Esto permite que cualquier pieza unida a la viga deslizante y al bloque se mueva hacia adelante y hacia atrás.
Un ejemplo de esto se puede ver en cómo se adjunta el imán al proyecto Robot Arm. La viga deslizante y el bloque permiten que el imán se mueva hacia adelante y hacia atrás para poder levantar un disco.
Goma
Diagrama del VEX GO Slingshot Car con una flecha que indica que la fuerza de la pieza de la banda elástica impulsa el coche hacia adelante.
La banda elástica naranja se utiliza en varios proyectos diferentes y es una excelente manera de almacenar energía. Al liberar la energía de una banda elástica estirada, la energía puede transferirse a su proyecto y hacerlo moverse. Nota de seguridad: La banda elástica solo debe usarse con los proyectos VEX GO y con la supervisión de un adulto.
La liberación de energía de una banda elástica estirada se puede ver en el proyecto Slingshot Car.
Placa de identificación
Pieza de placa de identificación del kit VEX GO, con el nombre Wesley escrito en ella como ejemplo.
La placa de nombre con sus cuatro prácticos orificios de fijación le permitirá colocar su nombre u otra información en su proyecto. Se puede utilizar un marcador de borrado en seco o una etiqueta en el plato para escribir su propio mensaje personalizado.
Tu guía personal - el Astronauta
Pieza de astronauta del kit VEX GO.
El sistema VEX GO le proporcionará diversión y aprendizaje ilimitados. ¡En cada paso del camino, tendrás a tu amigable astronauta para hacerte compañía mientras creas el futuro!
