Solución de problemas de selección de áreas de juegos en navegadores web basados ​​en Safari
Para navegadores que no son Safari, un Playground predeterminado se carga automáticamente cuando se abre la ventana Playground.
Cuando se utiliza Safari, un Playground predeterminado no se carga automáticamente cuando se abre la ventana Playground. En su lugar, el usuario debe seleccionar el Patio de Juegos que desea utilizar.
Seleccionar un patio de juegos en Safari
Barra de herramientas de VEXcode VR Playground que muestra los controles de Inicio y Paso.
Seleccione los íconos Playground, Inicio o Paso en la barra de herramientas para abrir la ventana Playground.
Menú Playground en VEXcode VR con los entornos virtuales disponibles listados.
Una vez que se abra la ventana del patio de juegos, habrá un mensaje para seleccionar un patio de juegos para comenzar.
Menú de selección de zonas de juego en VEXcode VR que muestra las opciones de zonas de juego disponibles.
Abra el menú desplegable Patio de juegos y seleccione el Patio de juegos que desee.
Pantalla de selección de VEXcode VR Playground mostrada en Safari
El Playground se cargará y se podrá iniciar el proyecto.
VEXcode VR recordará el Playground cargado previamente. Si la ventana se cierra y luego se vuelve a abrir, se volverá a cargar el patio de juegos seleccionado anteriormente.
Cambiar de patio de recreo
Menú de zonas de juego en VEXcode VR con las zonas de juego disponibles listadas.
Para cambiar los patios de juegos, abra el menú desplegable Patio de juegos y seleccione un nuevo patio de juegos.
Recarga la página de VEXcode VR Playground en Safari.
Es posible que la página se vuelva a cargar debido a las limitaciones de memoria de Safari.
VEXcode VR Playground abierto con el robot virtual mostrado
Una vez que la página se haya recargado, se abrirá el nuevo Playground.
Nota: Mientras se recarga, la página puede mostrar momentáneamente un proyecto vacío. Esto es sólo temporal. El proyecto creado será retenido y recargado.
Abrir un proyecto de ejemplo en Safari
Menú de selección de área de juegos en VEXcode VR para elegir un área de juegos en un proyecto nuevo.
VEXcode VR con un entorno de pruebas seleccionado y el ejemplo de apertura automática del entorno de pruebas abierto.
Cuando un usuario abre un proyecto de ejemplo en Safari, se abrirá automáticamente el Playground correspondiente.
