El sistema de construcción VEX GO es una manera fácil y divertida de permitir que los estudiantes de tercer a quinto grado exploren los principios del movimiento. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará las piezas que permitirán que sus proyectos VEX GO se muevan.
Estas partes incluyen:
A medida que construye proyectos con estas piezas, debe tener en cuenta una idea clave. Se necesita una fuerza para recorrer una distancia. Una rueda más grande, un engranaje más grande o una polea más grande recorrerán una distancia más larga cada vez que den una vuelta completa, pero esto requerirá más fuerza. Una rueda más pequeña, un engranaje más pequeño o una polea más pequeña recorrerán una distancia más corta, pero requerirán menos fuerza.
Ruedas
El sistema VEX GO tiene tres tipos de ruedas.
Éstas incluyen:
- La rueda azul.
- La rueda gris.
- El neumático.
Rueda Azul
La Rueda Azul tiene ocho orificios de fijación para unir otras piezas a la rueda y tiene un orificio redondo central que permitirá que la rueda gire libremente sobre un pasador o eje.
Rueda gris
La Rueda Gris tiene ocho orificios de fijación para unir otras piezas a la rueda y tiene un orificio central cuadrado. El orificio cuadrado permitirá insertar un pasador/eje cuadrado y permitirá una transferencia de energía para forzar el giro de la rueda.
Neumático
El neumático se puede combinar con una polea verde para crear una rueda pequeña. La polea verde tiene un orificio central cuadrado que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado y permitirá una transferencia de potencia para forzar el giro de la polea.
El proyecto Code Base proporciona un muy buen ejemplo de cómo funcionan las ruedas. El orificio redondo central de las ruedas azules del proyecto permite que las ruedas giren libremente. Los orificios cuadrados centrales de las ruedas grises permiten que los motores transfieran su potencia a los ejes, lo que obligará a la Code Base a moverse.
Engranajes
Los engranajes son piezas muy útiles. Los engranajes se pueden utilizar para transferir energía de uno a otro. Los engranajes se pueden combinar para “equipar” un conjunto y esto hará que el conjunto se mueva más rápido, pero no podrá ejercer tanta fuerza. Los engranajes se pueden combinar para "acelerar" un conjunto y esto hará que el conjunto se mueva más lento, pero podrá ejercer más fuerza.
Para determinar cómo un sistema de engranajes “engranará” o “engranará”, es importante saber el número de dientes de un engranaje. Puedes averiguarlo seleccionando un diente de un engranaje y luego contando los dientes alrededor del engranaje hasta llegar a ese diente.
El sistema VEX GO tiene cuatro marchas diferentes. Tres de estos engranajes tienen un orificio central cuadrado que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado y permitir una transferencia de potencia para forzar el giro del engranaje/eje.
Los engranajes del sistema VEX GO incluyen:
- El engranaje rojo.
- El engranaje verde.
- El engranaje azul.
- El engranaje rosa.
Engranaje rojo
El Red Gear tiene ocho dientes y un orificio cuadrado central.
Engranaje verde
El Green Gear tiene 16 dientes y un orificio cuadrado central.
Engranaje azul
El Blue Gear tiene 24 dientes. Tiene cuatro orificios de fijación para unir otras piezas al engranaje y un orificio central cuadrado.
engranaje rosa
El Pink Gear tiene 24 dientes y cuatro orificios de fijación. Su orificio central es redondo y permitirá que el engranaje gire libremente sobre un eje o pasador.
Algunas ideas importantes que hay que entender sobre los engranajes son:
- Transferencia de poder.
- Dirección de giro.
- Preparando.
- Bajando la marcha.
Transferencia de energía
La transferencia de potencia puede ocurrir entre dos engranajes ensamblados. El engranaje al que se le aplica potencia (conocido como engranaje impulsor) transferirá su potencia al siguiente engranaje (conocido como engranaje conducido).
Dirección de giro
Cuando se ensamblan dos engranajes, el engranaje impulsado girará en la dirección opuesta a la que gira la rueda del engranaje impulsor. Por ejemplo, si el engranaje impulsor gira en el sentido de las agujas del reloj, el engranaje impulsado girará en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Preparando
El engranaje se produce cuando se ensamblan dos engranajes y el engranaje impulsor tiene más dientes que el engranaje conducido. Por ejemplo, ¿qué pasa si el engranaje impulsor tiene 24 dientes (engranaje azul) y el engranaje conducido tiene ocho dientes (engranaje rojo)?
Cuando el engranaje impulsor hace girar sus 24 dientes una vez, obligará al engranaje impulsado con ocho dientes a girar tres veces completas. El engranaje impulsado girará tres veces más rápido; sin embargo, el engranaje sólo podrá aplicar 1/3 de la fuerza.
Acelerando
La reducción de marcha se produce cuando el engranaje impulsor tiene menos dientes que el engranaje conducido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el engranaje impulsor tiene ocho dientes (engranaje rojo) y el engranaje conducido tiene 24 dientes (engranaje azul)?
Cuando los ocho dientes del engranaje impulsor hayan dado una vuelta completa, el engranaje conducido de 24 dientes sólo habrá girado 1/3 de vuelta (ocho dientes). El engranaje impulsado girará a 1/3 de la velocidad; sin embargo, podrá aplicar tres veces más fuerza.
La construcción del Supercar incluye muy buenos ejemplos de cómo se pueden utilizar las marchas.
La fuerza para mover el automóvil comienza con la energía de una banda elástica estirada. Los orificios de fijación de un Blue Gear permiten fijar una viga cuadrada roja con separadores para ayudar a que la banda elástica mueva el Blue Gear.
Un segundo Blue Gear proporciona una transferencia de energía.
¡Se produce un cambio de marcha cuando el segundo engranaje azul impulsa el engranaje rojo en el eje de la rueda gris haciendo que el superdeportivo se mueva!
poleas
Las poleas son piezas muy versátiles. Algunas de las cosas para las que se pueden utilizar incluyen:
- Ruedas.
- Sistemas de poleas.
- Decoraciones.
El sistema VEX GO tiene dos tamaños de poleas. Ambas poleas tienen un orificio central cuadrado que permite insertar un pasador/eje cuadrado y permitir una transferencia de potencia para forzar el giro de la polea. Las poleas incluyen:
- La polea verde más pequeña que se mencionó anteriormente en este artículo y se puede combinar con el neumático para crear una rueda pequeña.
- La polea naranja más grande que tiene cuatro orificios de fijación redondos para unir otras piezas a la polea.
Sistemas de poleas
Las poleas del sistema VEX GO se pueden combinar con las cuerdas para crear un sistema de poleas. Un sistema de poleas puede cambiar la dirección de una fuerza aplicada a una cuerda o aumentar su ventaja mecánica.
Decoraciones
Las poleas, los engranajes y las ruedas son piezas divertidas. Usa tu imaginación para crear ojos, cabezas o cualquier otra cosa para tus proyectos.
Las ruedas, los engranajes y las poleas son partes importantes de su sistema VEX GO. Aportarán movimiento a tus proyectos. ¡El movimiento hará realidad tu imaginación!
