El sistema de construcción VEX GO es una forma fácil y divertida de permitir a los estudiantes de los grados 3-5 construir muchos proyectos educativos. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará las partes que le permitirán construir proyectos VEX GO. Estas partes incluyen:
Vigas
Las vigas son piezas de plástico que tienen un orificio de ancho. Su longitud se identifica por su color y vienen en 10 longitudes diferentes.
Cada una de las vigas tiene un orificio central que les permite tener un conector colocado directamente en su centro. Los orificios centrales brindan una gran flexibilidad al construir un proyecto.
Las vigas son piezas de construcción muy útiles. Por ejemplo, en el proyecto Adaptation Claw se utilizan para varias cosas. Se utiliza un Pink Beam como tirador para cerrar la garra.
Vigas angulares
Las vigas angulares son vigas que tienen un orificio de ancho y un ángulo. Hay cuatro haces en ángulo, que incluyen:
  • una viga de ángulo amarilla que tiene un ángulo de 45 grados
  • un haz de ángulo rojo que tiene un ángulo de 60 grados en cada extremo
  • un haz de ángulo verde más pequeño que tiene un ángulo de 90 grados
  • un haz de ángulo naranja más grande que tiene un ángulo de 90 grados
Las vigas angulares permiten que los proyectos tengan estructuras colocadas en ángulo. Esto es muy útil, ya sea que su proyecto necesite tener una parte importante colocada en ángulo o una adición interesante. Por ejemplo, con el proyecto Crawler, un Red Angle Beam hace una boca divertida para el robot.
Vigas grandes
Las vigas grandes tienen un patrón de agujeros muy útil. Hay dos filas exteriores de agujeros alineados entre sí. Hay una fila central de orificios que se encuentra a medio camino entre cada uno de los orificios exteriores. Este patrón permite muchas formas diferentes de unir vigas grandes a otras partes.
Las longitudes de las vigas grandes se identifican por su color y vienen en nueve longitudes diferentes.
Haz cuadrado rojo
La Viga Cuadrada Roja es una viga grande especial. Tiene dos agujeros de ancho y dos agujeros de largo, lo que la convierte en una parte cuadrada. La característica especial de Red Square Beam es su agujero central. El agujero central es un agujero cuadrado.
El orificio cuadrado permite insertar un pasador cuadrado o un eje en el orificio. La Viga Cuadrada Roja se verá forzada a girar siempre que el Pin / Eje cuadrado sea forzado a girar.
Las vigas grandes se utilizan como piezas principales en muchos proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Reloj se utilizan dos Vigas Grandes Grises como manija para el reloj.
Platos
Las placas son las piezas de plástico más anchas y vienen en anchos de tres orificios de ancho y cuatro orificios de ancho. Las placas utilizan el mismo patrón de orificios que las vigas grandes.
Los platos vienen en cinco longitudes diferentes. Sus diferentes longitudes se identifican por un color.
Las placas son muy útiles en proyectos de construcción porque proporcionan muchos agujeros para conectar otras partes. Por ejemplo, en el proyecto del brazo robótico, dos placas de color gris oscuro proporcionan muchos orificios para unir las otras partes.
Vigas, vigas angulares, vigas grandes y placas son las partes del sistema VEX GO que le permitirán llevar su proyecto de la imaginación a la realidad.
