Cómo abrir y guardar proyectos VEXcode GO en Android
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Barra de herramientas GO de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de bloques resaltada. Proyecto Nuevos Bloques es la primera opción en el menú.
SeleccioneNuevos Bloques Proyecto del Menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode GO que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora?
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje solicitando guardar si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas GO de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la segunda opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques. También se puede utilizar una combinación de la tecla Ctrl y la letra O para abrir un proyecto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode GO guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas GO de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir Ejemplos es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques y Abrir.
SeleccioneAbrir ejemplos del menú Archivo.
Menú de proyectos de ejemplo de bloques VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo para abrir.
VEXcode GO con un proyecto de ejemplo abierto, que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de Ejemplo.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Barra de herramientas GO de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques, Abrir y Abrir Ejemplos. También se puede utilizar una combinación de teclas de control y la letra S para guardar un proyecto.
Opción 1: SeleccionarGuardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas GO de VEXcode con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto hay una etiqueta que dice No guardado.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Se abre el menú Nombre del proyecto VEXcode GO donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar que aparece a continuación está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar proyecto en un dispositivo Android y configurado para guardar en la carpeta Descargas, con el nombre del proyecto resaltado y cambiado a Forest Quest.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como. Navegue hasta donde desea guardar su proyecto y escriba su nombre en el campo de texto.
El menú Guardar proyecto en un dispositivo Android con el nombre del proyecto cambiado a Forest Quest y el botón Guardar en la parte inferior derecha resaltado.
SeleccioneGUARDAR para guardar su proyecto.
Barra de herramientas GO de VEXcode con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Forest Quest.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Barra de herramientas GO de VEXcode con el campo de nombre del proyecto cambiado a Forest Quest. La etiqueta a la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode GO
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas GO de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la quinta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
