Crear, abrir y guardar proyectos VEXcode GO en el navegador Chrome
Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode GO basado en web de distintas maneras.
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Menú Archivo de VEXcode GO con las dos primeras opciones resaltadas. Esas opciones son Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto.
SeleccioneNuevos Bloques Proyecto o Nuevo Texto Proyecto en el Menú Archivo.
Ventana de guardado de proyecto leyendo leyendo Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora? A la izquierda hay un botón para descartar y a la derecha, un botón para guardar.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje preguntándole si desea guardarlo si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar un proyecto" de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Menú Archivo con la opción Abrir resaltada.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode GO guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Mensaje de VEXcode GO después de abrir un proyecto que dice ¿Guardar cambios en VEXcode Project.goblocks? codego.vex.com podrá editar VEXcode Project.goblocks.
Aparecerá un mensaje en su navegador. Seleccione Guardar cambios para abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
Proyecto de ejemplo de bloques abiertos en el espacio de trabajo.
Luego se abrirá tu proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú Archivo con la opción Abrir ejemplos resaltada.
SeleccioneAbrir ejemplos del menú Archivo.
Menú de proyectos de ejemplo de bloques VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione un proyecto de ejemplo.
Proyecto de ejemplo de bloques.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de Ejemplo.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Menú Archivo con la opción Guardar resaltada.
Opción 1: SeleccionarGuardar en el menú Archivo.
Ventana de nombre del proyecto resaltada en la parte superior central de VEXcode GO.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Ventana de nombre del proyecto con el cuadro de texto para escribir un nombre y el botón guardar resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar archivo del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Documentos.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú Guardar archivo del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Documentos, con el nombre del proyecto cambiado a Forest Quest y el botón Guardar en la parte inferior derecha resaltado.
Luego seleccione Guardar.
Nombre del proyecto actualizado que se muestra en la ventana del nombre del proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
La palabra guardada aparece resaltada a la derecha de la ventana del nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode GO que dice Su proyecto nunca fue guardado. ¿Guardar ahora?
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode GO
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
