El VEX GO Brain se utiliza para detectar aceleración y rotación.
El siguiente artículo cubrirá:
Nota: en este artículo, los proyectos de ejemplo utilizan Code Base GO Build.
Cómo se usa el cerebro
El cerebro tiene un giroscopio y un acelerómetro integrados. Se utilizan para detectar aceleración y rotación.
El cerebro puede detectar:
Aceleración.
El cerebro puede informar la aceleración de cada uno de los tres ejes mediante el bloque (Aceleración de).
El cerebro informa aceleración en tres ejes. Los ejes x, y y z. Cada eje tiene una dirección positiva y negativa.
Encabezado y rotación.
El cerebro puede informar el valor del rumbo en grados usando el bloque (Conducir rumbo).
El valor del rumbo informa un rango de 0 a 359,99 grados. El valor se informa de un giro en sentido horario.
El cerebro puede informar el valor de rotación en grados usando el bloque (Rotación de unidad).
El valor de rotación informa valores positivos cuando se gira a la derecha y valores negativos cuando se gira a la izquierda. Los valores de rotación son acumulativos y no están limitados a 0 o 360 grados. Continuarán aumentando o disminuyendo a medida que se acumulan las rotaciones.
Proyecto de ejemplo de aceleración de informes
El siguiente código informará el valor de aceleración de cada eje a medida que se gira la base del código.
Print Console se puede utilizar para ver el cambio de valor de aceleración en tiempo real.
Proyecto de ejemplo de rotación y encabezado de informe
El código a continuación informará el encabezado del tren motriz de Code Base y el valor de rotación a medida que gira Code Base.
Print Console se puede utilizar para ver el cambio de los valores de rumbo y rotación en tiempo real.
Observe que los valores de rumbo se informan en el sentido de las agujas del reloj entre 0 y 359,99 grados, porque el código base gira a la derecha. Los valores de rotación son acumulativos, seguirán aumentando (rotación hacia la derecha) o disminuyendo (rotación hacia la izquierda).
Ajuste el bloque [Girar para] en el proyecto para cambiar la dirección de "derecha" a "izquierda" e iniciar el proyecto de nuevo.
En Print Console, observe que los valores de encabezado se informan en el sentido de las agujas del reloj entre 0 y 359,99 grados, porque Code Base gira a la izquierda. El primer giro a la izquierda de 90 grados se informa como un rumbo de 270 grados. Los valores de rotación continúan aumentando con cada rotación, sin embargo, dado que la base de código está girando a la izquierda, los valores de rotación son negativos.
