Google ha anunciado la interrupción del soporte para aplicaciones de Chrome en Chromebooks a partir de enero de 2025. Como resultado, las aplicaciones de Chrome, incluida la aplicación VEXcode GO, ya no estarán visibles en Chrome Web Store ni serán funcionales después de esa fecha. Si bien la aplicación VEXcode GO permanecerá disponible hasta que este cambio entre en vigencia, recomendamos a los usuarios que realicen la transición a la versión web de VEXcode GO con bastante anticipación. Vaya a Apertura y guardado de proyectos VEXcode GO en el navegador Chrome para aprender cómo abrir y guardar proyectos en el navegador Chrome.
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se abre VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione 'Proyecto de nuevos bloques' en el menú Archivo.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje solicitando guardar si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar un proyecto" para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Abrir un proyecto existente
Seleccione Abrir en el menú Archivo para abrir un proyecto existente.
Seleccione el archivo, luego seleccione Abrir para abrir un proyecto.
El proyecto se abrirá en el espacio de trabajo y el nombre del proyecto aparecerá en la ventana Nombre del proyecto.
Guardar un proyecto
Se puede guardar un proyecto en VEXcode GO usando el menú Archivo y Guardar como copia.
Guardar usando el menú Archivo
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar.
El menú de archivos del Chromebook se abrirá con el nombre del proyecto VEXcode existente.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de tu Chromebook. Observe la extensión de archivo .goblocks después del nombre del archivo. Todos los archivos VEXcode GO tendrán esta extensión de archivo.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
Luego seleccione Guardar.
El nombre del proyecto aparecerá en la ventana Nombre del proyecto.
Después de guardar un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: siempre que haya un proyecto no guardado, VEXcode GO solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir otro proyecto
Guardar una copia
Para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente, seleccione Guardar como en el menú Archivo.
