Usando el visor de código en VEXcode VR
Usar el Visor de código en VEXcode VR es fácil y útil.
Cómo abrir el Visor de código
Visor de código que muestra los bloques del proyecto VEXcode VR actual
Para iniciar VEXcode VR, vaya avr.vex.com. La plataforma tiene por defecto la interfaz de Bloques.
Visor de código que muestra el código de bloques del proyecto junto al entorno de realidad virtual.
Seleccione el icono del Visor de código para abrir la ventana del Visor de código.
Visor de código que muestra el código del proyecto basado en bloques del robot de realidad virtual.
La ventana del Visor de código muestra la versión Python del proyecto Blocks.
Visor de código que muestra el código de bloques del proyecto del robot de realidad virtual.
Oculte la ventana del Visor de código cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del ícono de Ayuda.
Cómo se agregan comandos de texto cuando se agregan bloques
El visor de código muestra el código de bloques del proyecto junto al Playground en VEXcode VR.
Agregue un bloque de unidad al proyecto.
Visor de código que muestra los bloques del proyecto VEXcode VR actual para el robot virtual.
Visor de código que muestra el código de bloques del proyecto en VEXcode VR.
Observe que el comando print también se agregará a la ventana Visor de comandos.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
Elimine el bloque [Imprimir] del proyecto VEXcode VR.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la Biblioteca VEX.
Tenga en cuenta que el comando print también se eliminará de la ventana Visor de comandos.
