My Blocks es una de las categorías de bloques dentro de VEXcode GO. Algunas otras categorías incluyen Apariencia, Sonido, Detección y Variables. Mis bloques se utilizan para crear una secuencia de bloques que se pueden utilizar varias veces a lo largo de un proyecto.
Cómo hacer un bloque
Seleccione "Crear un bloque" de la categoría Mis bloques.
cambiar el nombre de mi bloque
Cambie el nombre del bloque ingresando en el campo "Nombre del bloque", luego seleccione "Aceptar".
Cómo personalizar un bloque
Agregar una entrada (número)
agregar entrada
Seleccione la opción "Agregar una entrada (número)" en la pantalla "Crear un bloque". Cambie el nombre de la entrada ingresando en el campo "número", luego seleccione "Aceptar".
Agregar una entrada (booleana)
agregar bool
Seleccione la opción "booleana" de la pantalla "Crear un bloque". Cambie el nombre de la entrada ingresando en el campo "booleano", luego seleccione "Aceptar".
Agregar una etiqueta
agregar etiqueta
Seleccione la opción "Agregar una etiqueta" en la pantalla "Crear un bloque". Cambie el nombre de la etiqueta ingresando en el campo "Texto de etiqueta", luego seleccione "Aceptar".
Combinar entradas y etiquetas
combinar entradas
Combine entradas y etiquetas para crear una secuencia de bloques, luego seleccione "Aceptar".
Cómo eliminar entradas / etiquetas
Eliminar
Para eliminar una entrada o etiqueta, seleccione el icono "Borrar" en la parte superior de la entrada o etiqueta que desea eliminar.
Cómo utilizar el bloque Definir
usar definir bloque
Ahora se puede utilizar un parámetro del bloque {Define} una vez creado.
usar definir bloque
Adjunte bloques adicionales al bloque {Define} .
usar definir bloque
Utilice parámetros del bloque {Define} .
usar definir bloque
Utilice el [Mi bloque] adjunto al bloque {When Started} .
Cómo usar mis bloques
Ejemplo de conducción en cuadrados
En este ejemplo, el robot usará My Blocks para:
  • Conduzca hacia adelante en un cuadrado de 200 mm.
  • Gire a la derecha 45 grados.
  • Conduzca hacia adelante en un cuadrado de 300 mm.
El bloque de sombreros {Define} desglosa un procedimiento. En el siguiente ejemplo, este bloque de sombreros {Define} descompone los bloques que se usan para conducir en un cuadrado una cierta cantidad de veces. Arrastre los argumentos del bloque {Define} para usarlos dentro de los bloques.
Una vez que se establece el bloque {Define} , el bloque recién creado ahora se puede arrastrar y agregar al bloque {When Started} para establecer parámetros.
Final
Una vez que se cambian los parámetros, el proyecto está listo para ser Descargar y ejecutar.
