Mis bloques es una de las categorías de bloques dentro de VEXcode GO. Algunas otras categorías incluyen apariencia, sonido, detección y variables. Mis bloques se utilizan para crear una secuencia de bloques que se pueden utilizar varias veces a lo largo de un proyecto.
Cómo hacer un bloque
Seleccione 'Crear un bloque' en la categoría Mis bloques.
Cambie el nombre del bloque ingresando en el campo "Nombre del bloque" y luego seleccione "Aceptar".
Cómo personalizar un bloque
Agregar una entrada (número)
Seleccione la opción 'Agregar una entrada (número)' en la pantalla 'Crear un bloque'. Cambie el nombre de la entrada ingresando en el campo "número" y luego seleccione "Aceptar".
Agregar una entrada (booleana)
Seleccione la opción 'booleana' en la pantalla 'Crear un bloque'. Cambie el nombre de la entrada ingresando en el campo "booleano" y luego seleccione "Aceptar".
Agregar una etiqueta
Seleccione la opción 'Agregar una etiqueta' en la pantalla 'Crear un bloque'. Cambie el nombre de la etiqueta ingresando en el campo "Texto de la etiqueta" y luego seleccione "Aceptar".
Combina entradas y etiquetas
Combine entradas y etiquetas para crear una secuencia de bloques, luego seleccione "Aceptar".
Cómo eliminar entradas/etiquetas
Para eliminar una entrada o etiqueta, seleccione el ícono 'Borrar' en la parte superior de la entrada o etiqueta que desea eliminar.
Cómo utilizar el bloque Definir
Ahora se puede utilizar un parámetro desde el bloque {Define} una vez creado.
Adjunte bloques adicionales al bloque {Define}.
Utilice parámetros del bloque {Define}.
Utilice [Mi bloque] adjunto al bloque {When Started}.
Cómo usar Mis bloques
Ejemplo de conducción en cuadrados
En el siguiente ejemplo, el robot utilizará Mis bloques para:
- Avance en un cuadrado de 200 mm.
- Gire a la derecha 45 grados.
- Avance en un cuadrado de 300 mm.
El bloque {Define} hat desglosa un procedimiento. En el siguiente ejemplo, este bloque {Define} hat descompone los bloques utilizados para conducir en un cuadrado un cierto número de veces. Arrastre argumentos del bloque {Define} para usarlos dentro de los bloques en su Definición, como se muestra en este video.
Una vez configurado el bloque {Define} , el bloque recién creado ahora se puede arrastrar y agregar al bloque {When Started} para configurar los parámetros.
Una vez cambiados los parámetros el proyecto está listo para ser Descargar y Ejecutar.
