Monitoreo de variables y detección de valores en VEXcode GO
El monitoreo de variables y sensores disponible en la consola de monitor VEXcode GO proporciona importantes señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode GO en tiemporeal. La Consola del Monitor permite a los usuarios establecer una conexión visual entre el proyecto y las acciones del GO Robot. El monitoreo de valores de sensores y variables en Monitor Console permite al usuario ver informes en tiempo real de un valor específico (o múltiples valores) en un proyecto.
Cómo utilizar la consola del monitor
Barra de herramientas VEXcode GO con el ícono del Monitor resaltado entre los íconos de Dispositivos y Ayuda.
Para abrir la ventana Monitor y ver la consola Monitor, seleccione el icono Monitor junto a la Ayuda.
El menú de la Consola del monitor está abierto y las tablas de datos de Sensores y Variables están resaltadas.
La consola del monitor informa los valores del sensor y de la variable.
Detecta bloques de color en la caja de herramientas VEXcode GO, con el menú desplegable abierto que muestra que puede detectar los colores rojo, verde y azul.
Se pueden monitorizar los bloques que devuelven un valor numérico o un valor booleano. Estos incluyen bloques que tienen forma ovalada (reportero numérico) y forma hexagonal (booleano).
Para comenzar a monitorear un valor de sensor, seleccione el parámetro a monitorear en el bloque dentro de la Caja de herramientas.
A continuación, seleccione y arrastre el bloque al icono de la Consola del monitor en el Espacio de trabajo. Luego, los datos del sensor se mostrarán en la sección Detección de la consola del monitor, como se muestra en este video.
Bloque presionado del parachoques de VEXcode GO que se arrastra sobre el ícono de la consola del monitor en el espacio de trabajo. El ícono de la consola del monitor es verde con una marca de verificación para mostrar que este valor de detección se puede monitorear.
Si se puede monitorear un bloque, aparecerá una flecha verde sobre el ícono de la Consola de Monitoreo en el espacio de trabajo.
VEXcode GO Gire el bloque que se arrastra sobre el ícono de la Consola del monitor en el espacio de trabajo. El ícono de la consola del monitor es rojo con un círculo tachado para mostrar que este valor de detección no se puede monitorear.
Si no se puede monitorear un bloque, aparecerá un ícono rojo que muestra un círculo con una línea que lo atraviesa sobre el ícono de la Consola de monitoreo.
La consola del monitor está abierta y se ha agregado un valor de detección a la tabla de detección. El valor de detección muestra "¿Parachoques presionado?" y el ícono X a su izquierda aparece resaltado.
Para eliminar valores de sensores de la consola del monitor, seleccioneX junto al valor que desea eliminar.
Monitoreo de variables y listas
Las variables de la Caja de herramientas se pueden agregar a Monitor Console seleccionando y arrastrando el bloque de variables al icono de Monitor Console en el espacio de trabajo. Este proceso se muestra en este vídeo.
VEXcode GO siempre comienza con una variable "myVariable". Para obtener información sobre cómo agregar una nueva variable y nombrarla en VEXcode GO, haga clic enaquí.
La consola del monitor está abierta y se ha agregado un valor de variable a la tabla de variables. Se ha agregado el valor myVariable y el ícono X a su izquierda está resaltado.
Para eliminar variables de la Consola del Monitor, seleccioneX junto a la variable que desea eliminar.
Caja de herramientas en VEXcode GO con la categoría Variables mostrada y los botones para Crear una lista y Hacer una lista 2D resaltados.
También se pueden agregar listas a Monitor Console. Antes de agregarlos a Monitor Console, se deben crear listas y listas 2D.
Para agregar una lista existente o una lista 2D, seleccione y arrastre el bloque de lista asociado al icono de la Consola del monitor en el espacio de trabajo. Este proceso se muestra en este vídeo.
La consola del monitor está abierta y se ha agregado un valor de lista a la tabla de variables. El icono X a la izquierda de la Lista está resaltado.
Para eliminar una lista de la Consola del monitor, seleccione X junto a la lista que desea eliminar.
