Codificación con el electroimán VEX GO
El electroimán VEX GO se utiliza para transportar discos.
Electroimán con su cable conectado a uno de los puertos inteligentes del cerebro.
Nota: En este artículo, el proyecto de ejemplo utiliza Code Base - Eye + Electromagnet GO Build.
Cómo se utiliza el electroimán
El electroimán se utiliza para que su robot pueda recoger y soltar discos.
Código Base Ojo + Electroimán GO Construye con una pieza de Disco verde que es recogida y transportada por el Electroimán.
El bloque [Energizar electroimán] se utiliza para "impulsar" y "soltar" discos.
VEXcode GO Energiza el bloque electroimán que dice Energiza el electroimán para impulsar.
La configuración de 'impulso' le permite recoger un disco.
Bloque electroimán energizado VEXcode GO con su menú desplegable abierto para demostrar que la configuración del imán se puede cambiar para aumentar o disminuir.
La configuración 'soltar' le permite liberar un disco.
VEXcode GO Energiza el bloque electromagnético con su menú desplegable abierto para cambiar la configuración de impulso a caída.
Proyecto de ejemplo de disco de transporte
El siguiente código recogerá y transportará un disco a una nueva ubicación con el código base.
Proyecto de bloques GO de VEXcode que utiliza el electroimán para transportar un disco. El proyecto dice: Al iniciar, energizar el electroimán para impulsar, conducir hacia adelante durante 200 mm, energizar el electroimán para bajar y, finalmente, conducir en reversa durante 200 mm.
