Carcasas de impresión 3D para el sistema VEX AI
Cuando se trabaja con el sistema VEX AI, se sugieren opciones de impresión 3D disponibles para Jetson y la cámara Intel.
Estas sugerencias de impresión 3D se pueden utilizar para albergar al Jetson y estabilizar las cámaras.
Los archivos de impresión se pueden descargar:
Sugerencia de impresión 3D para el Jetson
Al utilizar el Jetson, es importante crearle un tipo de funda para garantizar que no se dañe en la competición.
Hay dos archivos de impresión incluidos para Jetson:
Tapa superior impresa en 3D para una funda protectora de Jetson Nano con ranuras de ventilación.
Parte superior de la caja Jetson Nano
Carcasa inferior impresa en 3D para una carcasa de Jetson Nano con puntos de montaje y recortes para los puertos.
Parte inferior de la caja Jetson Nano
Tenga en cuenta que se necesitan tornillos autorroscantes de 2,6 mm x 8 mm para fijar la carcasa en su lugar.
Sugerencia de impresión 3D para la cámara Intel
Al utilizar la cámara Intel, es importante crear un tipo de estuche para garantizar que obtenga la cantidad adecuada de ventilación y permanezca estabilizada.
Hay dos archivos de impresión incluidos para la cámara Intel:
Tapa superior impresa en 3D para una carcasa de cámara Intel con abertura frontal y ranuras de ventilación.
Parte superior de la caja de la cámara Intel
Soporte inferior impreso en 3D para una carcasa de cámara Intel con puntos de fijación para inserciones y tornillos.
Parte inferior de la caja de la cámara Intel
Tenga en cuenta que se necesitan cuatro de los insertos de motor roscados 276-6781 y dos tornillos #6-32 x 0,5" para asegurar la impresión en su lugar.
