Usar Brain le permite darle vida al sistema VEX GO programando motores y sensores con VEXcode GO.
Conecte una batería al cerebro
El cerebro no funciona sin batería.
En primer lugar, asegúrese de que la batería esté cargada.
Luego, ubique el puerto de batería naranja en el cerebro.
Conecte la batería al cerebro insertando el cable de batería naranja en el puerto de batería naranja del cerebro.
Asegúrese de que el cable de batería naranja esté completamente insertado en el puerto de batería naranja del Brain. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el puerto.
Enciende el cerebro
Una vez que la batería se ha conectado al cerebro, ahora se puede encender el cerebro.
Para encender el Brain, presione el botón de borrar con un anillo naranja alrededor en la parte superior del Brain.
El botón de borrar se volverá verde cuando el Brain esté encendido.
Apaga el cerebro
Para apagar el Brain, mantenga presionado el botón verde en la parte superior del Brain durante aproximadamente tres segundos.
Una vez que el Brain esté apagado, el botón en la parte superior del Brain ya no será verde.
Conecte motores y sensores al cerebro
Hay cuatro puertos inteligentes en la parte superior del cerebro donde están conectados el parachoques LED , el electroimány motores.
En el lado opuesto del GO Brain hay puertos adicionales de color naranja y azul verdoso. El puerto de batería naranja es para conectar la batería como se ve arriba.
El puerto del sensor ocular azul-verde está diseñado para conectar el sensor ocular.
Conecte el parachoques LED, el electroimán o los motores al cerebro insertando el cable del dispositivo en uno de los cuatro puertos inteligentes del cerebro.
Asegúrese de que el cable del dispositivo esté completamente insertado en el Smart Port del Brain. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el Smart Port.
Para quitar un dispositivo del Brain, presione hacia abajo la pestaña de liberación del cable del dispositivo y luego retire suavemente el cable del Smart Port.
