Barra de herramientas de VEXcode GO con el ícono de Ayuda resaltado a la derecha del ícono del Monitor.
La ayuda explica qué hace un bloque e incluye información sobre cómo utilizar el bloque en un proyecto.
Para acceder a la Ayuda, seleccione el icono de Ayuda en la parte superior derecha de la barra de herramientas.
Nota: Si bien aquí se muestran bloques, los mismos pasos se aplican también a VEXcode GO Python.
VEXcode GO con el menú Ayuda abierto y ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda tiene un mensaje que dice 'Seleccione un bloque para ver más información'.
Se abrirá la ventana de Ayuda. Hasta que se seleccione un bloque, la ventana de Ayuda permanecerá en blanco.
Caja de herramientas de bloques GO de VEXcode con el bloque Forever mostrado y resaltado.
Seleccione cualquier bloque sobre el que desee obtener más información.
VEXcode GO con el menú Ayuda abierto y el bloque Forever seleccionado. Se muestran descripciones del bloque y cómo se puede utilizar junto con imágenes de usos de ejemplo.
Una vez que se selecciona un bloque, la información sobre ese bloque aparecerá en la ventana de Ayuda.
VEXcode GO con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en la esquina superior derecha resaltada.
Oculte el menú Ayuda cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
