Comprender las partes del sistema de IA
La siguiente lista contiene las partes del Sistema AI y una explicación de su propósito. Hay suficientes piezas en el sistema AI para dos robots V5.
Diagrama que muestra la estructura y las conexiones del sistema de IA VEX. En el centro, el módulo V5 Brain se conecta a los motores inteligentes V5, a los sensores y a una batería V5. El V5 Brain también se conecta a la NVIDIA Jetson Nano mediante un cable USB y un cable de alimentación (de 3 hilos a conector cilíndrico). En la imagen se muestra el Jetson Nano conectado a varios componentes, entre ellos una cámara de profundidad Intel RealSense, un sensor GPS VEX, una tarjeta microSD, un módulo Wi-Fi de doble banda Intel y antenas Wi-Fi externas.
  • 2 radios de robot V5: para comunicarse con otros robots y para conectarse a VEX Link para ver el tablero.
  • 2x NVIDIA Jetson Nano: utilizado para operar las cámaras y el software de IA.
  • Tarjeta Micro SD 2x con software VEX AI: que se colocará dentro del Jetson para garantizar que el hardware de IA funcione con el software de IA.
  • 2x Cable para Jetson Nano a V5 Brain: para conectar el Jetson al V5 Brain.
  • 2x Conector VEX de 3 hilos a cable de enchufe cilíndrico: para alimentar el Jetson a través del V5 Brain.
  • 6x Cables USB A a Micro de 18 pulgadas: para conectar el V5 Brain al Jetson. Tenga en cuenta que solo se utilizará un cable por robot V5. Los 4 cables restantes serán reemplazos si es necesario.
  • 2x Intel Wi-Fi de doble banda para Jetson Nano: para conectar las antenas WI-FI al Jetson.
  • 4 antenas Wi-Fi: para conectar al Wi-Fi Intel de doble banda para Jetson Nano.
  • 2x ventilador de refrigeración para Jetson Nano: para garantizar que el Jetson no se sobrecaliente.
  • 2x Cámara de profundidad Intel D435 RealSense: para leer el color y la distancia de los objetos en el campo.
