Instalación de antenas y Wi-Fi Intel de doble banda para VEX AI
Antes de que Jetson pueda funcionar correctamente, es necesario instalar las antenas y el Wi-Fi Intel de doble banda.
Piezas necesarias
Placa Jetson Nano con módulo Wi-Fi Intel y dos antenas externas colocadas a su lado.
Las piezas necesarias para el montaje son las siguientes:
  • Supersónico
  • Wi-Fi Intel de doble banda
  • 2x antenas
Retire el módulo Jetson Nano.
La placa Jetson Nano con el ventilador de refrigeración desmontado y colocado a su lado.
Desenchufe el ventilador si está conectado al módulo Jetson Nano y retírelo. Si el ventilador ya está desmontado, continúe con el paso 2.
Módulo Jetson Nano que muestra dos tornillos que lo fijan a la placa base.
Retire los dos tornillos que sujetan el módulo Jetson Nano a la placa portadora.
Módulo Jetson Nano con las pestañas laterales resaltadas, que muestran por dónde tirar para separarlo de la placa base.
Una vez que se retiran los tornillos, abra las dos pestañas que sujetan el módulo Jetson Nano en la placa portadora. Haga esto tirando suavemente de las pestañas horizontalmente hacia afuera del módulo Jetson Nano.
Primer plano de una de las pestañas laterales del módulo Jetson Nano que se utiliza para separarlo de la placa base.
Hay una pestaña a cada lado del módulo Jetson Nano.
Módulo Jetson Nano extraído de la placa base, con la ranura interna y los componentes expuestos.
Saque con cuidado el módulo Jetson Nano de la placa portadora. Observe el tornillo en el medio de la placa portadora.
Placa base con el tornillo central resaltado para su extracción antes de instalar el módulo Wi-Fi.
Retire el tornillo en el medio de la placa portadora.
Coloca las antenas
Se están retirando las tapas protectoras de plástico de los conectores de dos antenas.
Retire la cubierta de plástico de las antenas.
Dos antenas sin las cubiertas de plástico, listas para conectarse al módulo Wi-Fi.
Asegúrese de quitar las cubiertas de plástico de ambas antenas.
Primer cable de antena conectado al módulo Wi-Fi de doble banda de Intel.
Conecte una antena al Wi-Fi Intel de doble banda. Asegúrese de aplicar una ligera presión, ya que las piezas son delicadas. Un sonido de "clic" asegurará que la antena esté completamente conectada.
Nota: si necesita más presión para fijar la antena, utilice una goma de borrar u otro objeto pequeño para aplicar más presión. No se recomienda utilizar metal para aplicar presión.
El segundo cable de antena está conectado al módulo Wi-Fi de doble banda de Intel.
Conecte la segunda antena siguiendo el mismo procedimiento del paso anterior.
Módulo Wi-Fi con ambas antenas conectadas y cables que se extienden hacia afuera.
Asegúrese de que ambas antenas estén completamente conectadas al Wi-Fi Intel de doble banda. Elija el Wi-Fi Intel de doble banda para asegurarse de que ambas antenas estén seguras y que ninguna se caiga.
Módulo Wi-Fi de doble banda de Intel insertado en la placa base en ángulo.
Coloque el Wi-Fi Intel de doble banda en la placa portadora en ángulo.
El módulo Wi-Fi se coloca en la placa base, pero inclinado hacia arriba antes de fijarlo con un tornillo.
Permanecerá ligeramente inclinado hacia arriba hasta que se use un tornillo para sujetarlo en su lugar.
Módulo Wi-Fi fijado a la placa base con un tornillo, antenas conectadas.
Asegure el tornillo para sujetar el Wi-Fi Intel de doble banda en su lugar. Asegúrese de no apretar demasiado el tornillo para evitar que se rompa.
Vuelva a conectar el módulo Jetson Nano
El módulo Jetson Nano se ha vuelto a colocar en la placa base con los orificios para los tornillos alineados.
Coloque el módulo Jetson Nano nuevamente en la placa portadora en ángulo. Empuje ligeramente hacia abajo para que los orificios de los tornillos queden al mismo nivel.
El módulo Jetson Nano se fija a la placa base con dos tornillos.
Asegure los dos tornillos nuevamente en el módulo Jetson Nano para conectarlo a la placa portadora. Asegúrese de no apretar demasiado los tornillos para evitar que se pelen.
Placa Jetson Nano con módulo Wi-Fi Intel instalado y dos antenas conectadas.
El Wi-Fi Intel de doble banda y las antenas ya están instalados.
