Montaje del campo de desafío de IA
El montaje del campo VEX AI Challenge es una extensión del VRC Change Up Piezas de campo y juego.
El siguiente artículo cubrirá:
  • Materiales necesitados
  • Pasos para el montaje
Se necesitan los siguientes materiales para montar el campo de desafío de IA:
  • VRC Change Up - Full Field & Kit de elementos de juego
  • Revestimientos de paredes de campo de plástico opaco (incluidos en el kit VEX AI)
  • Tiras de código de campo VAIC GPS (incluidas en el kit VEX AI)
  • 8 piezas de velcro adhesivo (incluido en el kit VEX AI)
  • Cinta sin brillo
  • Cortador de cajas o tijeras
Comience asegurándose de que se haya eliminado todo el resplandor de los paneles laterales de policarbonato. Si NO eliminado la película blanca que venía con el policarbonato de campo de competencia, entonces puede omitir los pasos 1 a 3. (Aplicación de revestimientos de paredes de campo de plástico opaco) y continúe con el paso 4 (Inserción de paneles). Si su policarbonato no tiene la película proporcionada, entonces deberá aplicar revestimientos de paredes de campo de plástico opaco u otro material no reflectante en un lado de cada panel de policarbonato siguiendo los pasos 1-3.
Se recomienda rociar un fluido de aplicación sobre el policarbonato antes de pegarle el plástico opaco.
Después de colocar el plástico opaco, expulse las burbujas con una tarjeta de plástico.
Recorta cualquier plástico opaco restante en los bordes del policarbonato.
Inserción de paneles y montaje de las tiras de códigos de campo GPS
Inserta tus paneles de policarbonato en cada pared del campo de competición con el papel / película mirando hacia los elementos del juego.
Para obtener más información sobre cómo configurar las tiras de código de campo GPS, consulte este artículo de la base de conocimientos.
Las tiras de códigos de campo GPS también debían agregarse al campo. Siga los pasos en este artículo de la base de conocimientos para montar las tiras de código de campo GPS en su campo.
