Solución de problemas de carga del patio de juegos en VEXcode VR
Mensaje de error de carga de VEXcode VR Playground con opciones de solución de problemas
En VEXcode VR, a veces una ventana de Playground puede quedarse atascada en la pantalla de carga y no cargarse.
La carga de un patio de juegos puede atascarse porque:
  • Los archivos del Playground que se están cargando todavía se están descargando con una conexión a Internet lenta (cada Playground tiene un tamaño promedio de 7 MB a 15 MB)
  • Los dispositivos que cargan Playground pueden ser más antiguos o más lentos.
  • Es posible que haya una configuración que cambiar en su tarjeta gráfica.
Este artículo analizará cómo utilizar las herramientas integradas en VEXcode VR para resolver problemas de carga de Playground.
Solución de problemas del navegador Chrome: zona de juego lenta
Opciones y soluciones para la carga de VEXcode VR y problemas comunes de inicio en el entorno de desarrollo.
Si VEXcode VR parece increíblemente lento o no ejecuta el código correctamente cuando usa Google Chrome, es posible que su computadora no esté usando su Unidad de procesamiento de gráficos (GPU) para ayudar a mostrar el entorno Playground.
Asegúrese de que la función "Aceleración de hardware" esté activada en Google Chrome:
  • Escribe chrome://settings/system en la barra de direcciones de Google Chrome
  • En la categoría Sistema, establezca "Usar aceleración de hardware cuando esté disponible" en la configuración Activado, que debería ser el valor predeterminado.
  • obtener más información, consulte este artículo
Mensaje de error WebGL2
Mensaje de error de carga de VEXcode VR Playground con pasos para solucionar el problema y actualizar o recargar la página.
Si recibe este mensaje emergente al cargar VEXcode VR, es posible que tenga una tarjeta gráfica más antigua en su dispositivo y necesite cambiar algunas configuraciones.
La pantalla de carga de VEXcode VR Playground con indicador de progreso se queda bloqueada durante el inicio.
Primero, asegúrese de que su navegador Chrome esté actualizado. Puedes hacerlo abriendo la configuración en Chrome y seleccionando "Acerca de Chrome".
Mensaje de error de carga de VEXcode VR con pasos para solucionar el problema: actualizar la página o comprobar la conexión a Internet.
Su navegador comprobará que Chrome esté actualizado.
Si no es así, actualice Chrome y luego cargue VEXcode VR nuevamente.
Si su navegador está actualizado, continúe con el siguiente paso.
Pasos para solucionar problemas de carga en el entorno de desarrollo de realidad virtual de VEXcode
Si utiliza una máquina con Windows, es posible que necesite actualizar sus controladores de gráficos. Puede hacerlo siguiendo los pasos a continuación.
En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, ingrese administrador de dispositivos y luego seleccione Administrador de dispositivos.
  • Seleccione una categoría para ver los nombres de los dispositivos, luego haga clic derecho (o mantenga presionado) en el que desea actualizar
  • Seleccione Actualizar controlador
Luego reinicie su computadora y cargue VEXcode VR nuevamente.
Diagrama de flujo de los pasos para diagnosticar y resolver problemas de carga de VEXcode VR Playground
Si eso no resuelve el problema, intente los siguientes pasos para actualizar una configuración de gráficos.
Vaya a chrome://flags/ escribiéndolo en la barra de direcciones de su navegador web Chrome.
Pasos para solucionar problemas de carga de VEXcode VR y soluciones comunes
Busque el experimento "Elegir backend de gráficos ANGLE" buscando "ángulo" como se muestra aquí.
VEXcode VR Playground muestra un mensaje de error de carga para solucionar problemas de acceso.
Abra el menú desplegable a la derecha y seleccione "D3D11" o "D3D11on12".
Luego cierre todas las pestañas y ventanas de Chrome, vuelva a abrir Chrome y cargue VEXcode VR nuevamente.
Pantalla de carga de VEXcode VR que indica que el Playground no se está abriendo correctamente.
Si alguna de esas opciones esy no disponible, seleccione "OpenGL".
