Introducción a los laboratorios VEX GO STEM
En VEX Robotics, hacemos que comenzar a enseñar sea fácil con VEX GO STEM Labs. VEX GO es un sistema de construcción que enseña a los estudiantes los fundamentos de STEM a través de actividades prácticas y colaborativas. VEX GO STEM Labs son recursos educativos complementarios que apoyan a los maestros con lecciones y actividades STEM gratuitas y fáciles de seguir que se alinean con los estándares educativos.
Tres niños alrededor de una mesa con actividades VEX GO, piezas y robots VEX GO encima. Están señalando las instrucciones de montaje en la pantalla de una tableta.
¿Qué es un laboratorio STEM?
Los laboratorios STEM funcionan como lecciones "complementarias" que pueden encajar en su plan de estudios existente. También puede utilizar varios laboratorios en orden secuencial para crear una experiencia de aprendizaje extendida y única para sus estudiantes. Las unidades y lecciones del laboratorio GO STEM están alineadas con los estándares de NGSS , CSTA, ISTE y Common Core Math/ELA. STEM Labs se puede adaptar de varias maneras para adaptarse a cualquier aula o entorno de aprendizaje.
Tres mosaicos de unidad de laboratorio STEM en fila, cada uno con una miniatura atractiva y una descripción del plan de estudios de la unidad.
Los laboratorios STEM están organizados por Unidades y cada Unidad contiene uno o más Laboratorios.
Cada laboratorio STEM se puede completar en tan solo 40 minutos e incluye las siguientes tres secciones: Participar, Jugary Compartir (opcional).
¿Cómo implemento laboratorios STEM?
Las unidades de laboratorio STEM brindan una participación práctica y mental que anima a los estudiantes a diseñar soluciones creativas e innovar a través de la experimentación. Cada laboratorio STEM tiene una estructura común que debería facilitar la búsqueda de lo que necesita.
Comprometer
Esta es la parte del laboratorio para "toda la clase", donde a los estudiantes se les presentan los conceptos STEM con un "gancho" y completan una experiencia práctica de construcción.
Dos niños se inclinan hacia adelante para observar su construcción de VEX GO mientras le colocan las piezas. La mesa tiene un kit VEX GO y piezas alrededor.
La introducción está diseñada para usted con la sección Pregunta & Actos. Aquí puede ver paso a paso lo que hará el profesor y lo que harán los estudiantes, eliminando las conjeturas sobre cómo conectar conceptos STEM con situaciones auténticas con las que los estudiantes estarán familiarizados.
Captura de pantalla de la sección Actos y Preguntas de una página de Participación, con una lista de ejemplos de acciones y preguntas para referencia del docente.
Utilice la sección "Facilitar la construcción" para guiar a los estudiantes a través de la construcción y experimentación de construcciones con el kit VEX GO. Obtenga sugerencias de maestros experimentados sobre cómo implementar el Laboratorio STEM en su salón de clases con las secciones "Solución de problemas para maestros" y "Estrategias de facilitación".
Captura de pantalla de una sección de Solución de problemas para docentes de una página de Enage, con consejos para docentes que dirigen el laboratorio STEM.
Jugar
La sección Juego lo guiará a través del proceso de presentar y facilitar actividades que provoquen el pensamiento STEM, fomenten el trabajo en equipo y fomenten la resolución creativa de problemas.
Robot VEX GO Super Code Base 2.0 con disco azul.
La sección de juego se divide en dos partes (Parte de juego 1 y Parte de juego 2) con un descanso a mitad de juego en el que los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su aprendizaje y los profesores pueden verificar su comprensión.
En Play Part 1, las actividades se introducen mediante práctica guiada. A menudo, los estudiantes siguen al maestro y luego tienen la oportunidad de practicar de forma independiente.
En el receso a mitad de juego, el maestro y los estudiantes se reúnen para compartir su aprendizaje, hacer preguntas y verificar su comprensión.
En Play Part 2, estudiantes trabajan con sus grupos para ampliar las actividades de Play Part 1 para desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos STEM y aplicar soluciones creativas a los desafíos.
Las secciones de Juego tienen una organización consistente en torno a los siguientes verbos para que sea fácil de seguir y centrarse en facilitar una experiencia atractiva para sus estudiantes.
  • Instrucción - presentar las actividades y establecer una meta compartida.
  • Modelo : ofrece consejos al profesor sobre cómo hacer visible el aprendizaje.
  • Facilitar : proporciona temas de discusión para provocar un debate en torno a los objetivos de la actividad y animar a los estudiantes a pensar espacialmente.
  • Recordatorio : incluye indicaciones para recordar a los estudiantes que la prueba y el error son parte del aprendizaje.
  • Pregunta : se dan indicaciones para desarrollar una mentalidad de crecimiento (“¿Algo salió mal? ¡Excelente! ¿Cómo puedes utilizar este error para mejorar tu diseño?”)
Compartir
Los estudiantes hacen visible su aprendizaje a través de demostraciones y debates en la sección Compartir. Proporcionamos indicaciones para demostraciones y debates centrados en tres áreas: observación, predicción y colaboración.
Consulte esta Guía de implementación para ver con qué rapidez y facilidad puede comenzar a enseñar un laboratorio STEM. La Guía de implementación le brinda orientación paso a paso sobre cómo comenzar a enseñar STEM en su salón de clases.
¿Qué materiales se proporcionan en los laboratorios STEM?
Los STEM Labs son recursos orientados a los profesores que le brindan todo lo que necesita para facilitar los STEM Labs con los estudiantes. Se proporcionan materiales adicionales en la sección "Materiales necesarios" de cada laboratorio con enlaces a documentos y presentaciones de diapositivas editables de Google que están dirigidos a los estudiantes y se pueden compartir con los estudiantes digitalmente o imprimirlos y distribuirlos.
Utilice las Rutinas de Roles & de Robótica para facilitar la organización y colaboración de los estudiantes. La hoja de Rutinas de Roles & de Robótica, junto con la diapositiva "Responsabilidades de roles sugeridas" en la presentación de diapositivas del laboratorio, ofrece orientación para el trabajo en grupo. Consulte el artículo Uso de roles de robótica & Rutinas para respaldar el trabajo en grupo con VEX GO para obtener más información sobre cómo utilizar esta herramienta con los estudiantes.
Además, consulte la sección Recursos para docentes en la página de inicio de GO STEM Lab para obtener información más detallada sobre la planificación e implementación de laboratorios STEM en su aula.
Captura de pantalla del menú Recursos para profesores de la página de inicio de VEX GO.
Además, consulte el artículo Recursos para docentes en los laboratorios STEM para obtener más información sobre los apoyos educativos incluidos en cada laboratorio STEM, incluidos ayudas visuales y una carta a casa editable para compartir con las familias de los estudiantes.
