El uso del Switch le permite darle vida al sistema VEX GO sin programación.
Utilice el interruptor con un motor
Usar un motor con el interruptor le permite controlar el motor sin necesidad de programación.
Hay dos puertos en el Switch. Un puerto inteligente para conectar un motor o un parachoques LED y un puerto de batería naranja para conectar una batería.
Conecte un motor al conmutador insertando el cable del motor en el puerto inteligente del conmutador.
Asegúrese de que el cable del motor esté completamente insertado en el puerto inteligente del conmutador. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el Smart Port.
Hay tres configuraciones en el Switch
'+': gira el motor hacia adelante.
Neutral: apaga el Motor.
'-': hace girar el motor en dirección inversa.
Vea las tres configuraciones del Switch en esta animación.
Utilice el interruptor con el parachoques LED
Conecte el parachoques LED al interruptor insertando el cable del parachoques LED en el puerto inteligente del interruptor.
Asegúrese de que el cable de parachoques LED esté completamente insertado en el puerto inteligente del conmutador. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el Smart Port.
Hay tres configuraciones en el interruptor cuando se conecta al parachoques LED
'+': establece el color del parachoques LED en verde.
Neutral: apaga el parachoques LED.
'-' : establece el color del parachoques LED en rojo.
