Los alumnos colaboran construyendo un robot VEX durante una actividad en el aula.
Conexión COVID: Una cosa que los profesores y los estudiantes suelen decir que extrañan cuando aprenden en un entorno de aprendizaje híbrido o asincrónico es la interacción de los estudiantes. Este no tiene que ser el caso. Los profesores y estudiantes pueden utilizar una amplia variedad de tecnología para ayudar a mantener a los estudiantes interesados ​​con el material del curso y entre sí.
Involucrar a los estudiantes con temas de discusión
Independientemente de la tecnología o plataforma de aprendizaje digital que esté utilizando, involucrar a los estudiantes en debates sobre su aprendizaje y proyectos los alienta a articular su pensamiento y los impulsa a continuar aprendiendo unos de otros y con ellos. Aquí hay algunas categorías de discusión e indicaciones para que sus estudiantes hablen:
Conversaciones de codificación
  • ¿Cómo cambió su código desde el principio de la Unidad hasta el final? ¿Fueron efectivos esos cambios? ¿Cómo o por qué?
  • ¿Cuál es un nuevo término o bloque de informática que aprendiste esta semana? ¿Cómo se lo explicarías a un amigo o familiar que no estuvo en este curso?
  • ¿Qué es un dispositivo cotidiano que utiliza bucles o condicionales? ¿Como y por qué?
  • ¿Qué aprendiste esta semana que podría aplicarse a un proyecto anterior? ¿Cómo?
  • Mira este proyecto. (Comparta un proyecto y su contexto con los estudiantes). ¿Crees que funcionará para lograr su objetivo? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo podría hacerse más eficiente? ¿Qué notas que es creativo o único?
Resolución de problemas y mentalidad de crecimiento
  • ¿Con qué estuviste luchando esta semana? ¿Por qué? ¿Quién puede ayudar a resolver este problema y cómo?
  • ¿Cuál es un problema que pudiste resolver esta semana? ¿Cómo?
  • ¿Fallaste en alguna tarea esta semana? Si es así, ¿cómo supo que había fallado y qué hizo para aprender de ese fracaso? ¿Qué cambiará esto para ti la próxima vez?
Pseudocódigo y pensamiento orientado a procesos
  • ¿Tuviste que explicarle algún proceso a alguien recientemente? Si es así, ¿su explicación logró ayudarlos a comprender el concepto o la tarea?
  • ¿Qué es lo que te sorprendió de lo que aprendiste esta semana? ¿Cómo cambió tu forma de pensar?
  • ¿Qué estrategias utilizas para planificar tu código antes de comenzar? ¿Cuál funciona mejor para ti y por qué? ¿Cuál es una estrategia que podrías probar con otro estudiante?
Informe sobre la competencia en el aula
  • Mira el código ganador, ¿en qué se parece o se diferencia tu código? ¿Qué impacto tuvo eso?
  • ¿Cuál fue un cambio efectivo que realizó en su código durante la competencia y cuál fue un cambio ineficaz que realizó?
  • ¿Qué aprendiste al ver el código de otros estudiantes que aplicarás a tu próximo desafío? ¿Como y por qué?
Aplicaciones del mundo real
  • ¿Qué otras cosas puede hacer un robot cuando se le puede codificar para tomar una decisión? ¿Qué robots del mundo real se te ocurren que tomen decisiones?
  • ¿En qué se parecen o se diferencian la toma de decisiones humana y la toma de decisiones robótica? ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de cada uno?
  • Los humanos usan información sensorial para hacer muchas cosas, ¿cuáles son algunas formas en que los robots pueden usar los datos de los sensores? ¿Cómo afecta la adición de sensores a lo que puede hacer un robot y cómo lo hace?
Determine los parámetros de su discusión
Estudiantes colaborando en un debate en clase de robótica VEX.
Las discusiones pueden ocurrir con toda la clase, en grupos más pequeños o en asociaciones. Los profesores pueden elegir cómo agrupar a los estudiantes según el enfoque de la interacción: emparejar a un estudiante con dificultades con uno que haya dominado el concepto y animarlos a explicar sus procesos entre sí, o compartir el código de un proyecto con toda la clase y colaborar para mejorar. su eficacia.
Los profesores pueden decidir cómo realizar un seguimiento de la participación de los estudiantes en estas interacciones y tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje al hacerlo. Es posible que necesite ofrecer el mismo mensaje en múltiples formatos durante una semana, para darles a los estudiantes voz y opciones en la forma en que participan. Ya sea un video chat en vivo o un foro de discusión digital, el objetivo sigue siendo el mismo: sacar el material del curso de la pantalla y llevarlo a las mentes y conversaciones de los estudiantes, sin importar dónde se encuentren.
Ofrezca a los estudiantes una manera de compartir sus preguntas con otros
A lo largo de sus cursos, los estudiantes tendrán preguntas y necesitarán participar en estrategias de resolución de problemas. Para evitar que el maestro sea el único lugar al que los estudiantes acuden en busca de apoyo, cree un espacio o proceso que permita a los estudiantes hacerse preguntas entre sí dentro de su entorno de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes pueden compartir entre sí sus conocimientos y estrategias de resolución de problemas de una manera práctica y productiva. Es posible que varios estudiantes tengan la misma pregunta, lo que puede brindarle información valiosa para brindar comentarios específicos a un grupo o a toda la clase. Alentar a los estudiantes a hacer y responder preguntas con frecuencia puede hacer que su clase se sienta conectada y, al mismo tiempo, respaldar la creciente comodidad de los estudiantes con comentarios y procesos de aprendizaje iterativos.
