Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX GO Brain a VEXcode GO basado en aplicaciones en su iPad.
Conecte el GO Brain a la batería.
Encienda el GO Brain presionando el botón en el centro.
Inicie VEXcode GO basado en aplicaciones.
Al iniciar VEXcode GO, es posible que reciba un mensaje que le solicite verificar el uso de Bluetooth. Seleccione "Aceptar".
Abra VEXcode GO y seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
Seleccione 'Conectar'.
Aparecerá una lista de GO Brains disponibles. Seleccione el nombre del Brain al que desea conectarse.
Una vez elegido un cerebro, seleccione el botón 'Conectar'.
El icono del Brain se volverá naranja y aparecerá el mensaje "Conectándose a:" mientras el Brain se esté conectando.
Una vez que el VEX GO Brain esté conectado, el ícono del Cerebro se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá "Conectado a:" y enumerará el nombre del VEX GO Brain que está conectado.
Para desconectar un VEX GO Brain de VEXcode GO basado en aplicaciones
Seleccione 'Desconectar' para desconectar su GO Brain de VEXcode GO.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener ayuda para la solución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas de conexión a la biblioteca VEXcode GO VEX basada en aplicaciones.
- Si aún tiene problemas para conectar su VEX GO Brain a VEXcode GO, este artículo de la Biblioteca VEX para solucionar problemas de su conexión Bluetooth en iOS.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
