Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
SeleccioneNuevos Bloques Proyecto del Menú Archivo.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje preguntándole si desea guardarlo si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Proyectos abiertos
Abrir un proyecto existente
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Abrir un proyecto de ejemplo
SeleccioneAbrir ejemplos del menú Archivo.
Seleccione un proyecto de ejemplo para abrir.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de Ejemplo.
Guardar proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Opción 1: SeleccionarGuardar en el menú Archivo.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana del nombre del proyecto.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccioneGuardar.
Guardar un proyecto
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto; luego, se abrirá una ventana de diálogo Guardar como. Navegue hasta donde desea guardar su proyecto y seleccione el botón+ Crear documento .
Escriba el nombre de su proyecto en el cuadro de texto y seleccioneAceptar.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana del nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en el proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO solicitará a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
- Cerrar VEXcode GO
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
También puede utilizar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
