Abrir y guardar proyectos de VEXcode GO en un iPad
Este artículo cubrirá los siguientes temas:
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se abre VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione 'Nuevo proyecto de bloques' en el menú Archivo.
Nota: Al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje pidiendo que se guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado . Consulte la sección Guardar un proyecto para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Abrir un proyecto existente
Seleccione Abrir
Seleccione 'Abrir' en el menú Archivo para abrir un proyecto existente.
Seleccione el archivo para abrir un proyecto.
Nombre del proyecto
El proyecto se abrirá en el área de trabajo y el nombre del proyecto aparecerá en el área Nombre del proyecto.
Guardar un proyecto
Un proyecto se puede guardar en VEXcode GO usando el menú Archivo y Guardar como copia.
Guardar usando el menú Archivo
Seleccione Guardar
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar".
A continuación, se abrirá el menú de archivos del iPad. Navegue a la carpeta donde desea guardar el proyecto. Luego, seleccione "Crear documento".
seleccionar navegar
Nota: Si su iPad va primero a la pantalla Recientes, seleccione "Examinar" para encontrar la pantalla de arriba.
Carpeta VEXcode GO
Si su iPad va primero a la carpeta principal de iCloud Drive, seleccione la carpeta VEXcode GO para Crear documento y guarde su proyecto dentro de ella.
escribe un nombre
Use el teclado para nombrar su nuevo proyecto.
seleccione ok
Seleccione "Aceptar" después de nombrar el proyecto.
Salvado
Después de guardar un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Guardar una copia
guardar como
Para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente, seleccione "Guardar como" en el menú Archivo.
