Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se abre VEXcode GO. Pero también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione 'Proyecto de nuevos bloques' en el menú Archivo.
Nota: Al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje solicitando guardar si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección Guardar un proyecto para obtener detalles sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando 'Abrir ejemplos' en el menú Archivo.
Abrir un proyecto existente
Seleccione 'Abrir' en el menú Archivo para abrir un proyecto existente.
Seleccione el archivo para abrir un proyecto.
El proyecto se abrirá en el espacio de trabajo y el nombre del proyecto aparecerá en el área Nombre del proyecto.
Guardar un proyecto
Se puede guardar un proyecto en VEXcode GO usando el menú Archivo y Guardar como copia.
Guardar usando el menú Archivo
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar".
Luego se abrirá el menú de archivos del iPad. Navegue hasta la carpeta donde desea guardar el proyecto. Luego seleccione "Crear documento".
Nota: Si su iPad va por primera vez a la pantalla Recientes, seleccione 'Examinar' para encontrar la pantalla de arriba.
Si su iPad va primero a la carpeta principal de iCloud Drive, seleccione la carpeta VEXcode GO para Crear documento y guarde su proyecto dentro de ella.
Utilice el teclado para nombrar su nuevo proyecto.
Seleccione 'Aceptar' después de nombrar el proyecto.
Después de guardar un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Guardar una copia
Para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente, seleccione "Guardar como" en el menú Archivo.
