Eliminar bloques en VEXcode GO
Los bloques en VEXcode GO se pueden eliminar de varias maneras.
Arrastrar para eliminar
Seleccione un bloque o una pila de bloques en el espacio de trabajo y arrástrelos hacia la izquierda hasta la Caja de herramientas para eliminarlos de su proyecto.
Espacio de trabajo de VEXcode GO con un bloque que se arrastra nuevamente a la Caja de herramientas para eliminarlo.
Eliminar un solo bloque de una pila
Para eliminar un solo bloque de una pila, seleccione contextualmente (haga clic derecho o mantenga presionado) un bloque en una pila y luego elija 'Eliminar bloque' en el menú contextual. Esto también eliminará cualquier bloque anidado si se elige eliminar un bloque con parámetros.
Espacio de trabajo de VEXcode GO con el menú contextual de un bloque abierto y la opción Eliminar bloque resaltada.
Eliminar todos los bloques
Para eliminar todos los bloques en el espacio de trabajo, seleccione contextualmente (haga clic derecho o mantenga presionado) el fondo del espacio de trabajo y elija "Eliminar X bloques".
Espacio de trabajo de VEXcode GO con el menú contextual del fondo abierto y la opción Eliminar X bloques resaltada. Esta opción eliminará todos los bloques del espacio de trabajo excepto el bloque Al iniciar.
Al elegir eliminar más de un bloque, se le pedirá que confirme la eliminación de todos los bloques para evitar una eliminación accidental. Aparecerá un mensaje NO cuando se seleccionen bloques anidados para eliminarlos.
Espacio de trabajo de VEXcode GO después de seleccionar la opción Eliminar X bloques. Aparecerá un mensaje que dice ¿Eliminar todos los X bloques? El usuario puede presionar Cancelar o Aceptar.
Nota: Al elegir esta opción no se eliminará el bloque {When started}.
