VEXcode GO tiene bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo del otro y se utilizan para codificar. Una serie de bloques conectados se denomina pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma de bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Comience una pila de bloques y tenga la forma de unir bloques debajo de ellos. hat_block_example_2.jpeg
Apilar bloques Ejecuta los comandos principales. Tienen la forma de fijarse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. stack_block_example_1.jpeg stack_example_2.png
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y encaja dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (de seis lados) para otros bloques. Boolean_example_1.jpeg Boolean_example_2.PNG
Bloques de reportero Informe los valores en forma de números y encaja dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. reporter_example_1.jpeg Reporter_example_2.jpeg
Bloques C Coloca los bloques dentro de ellos o comprueba si una condición es verdadera o falsa. Tienen la forma de unir bloques de pila por encima, por debajo o dentro de ellos. C_block_example_1.jpeg C_block_example_2.jpeg
