Configuración de una base de código VEX GO
Al comenzar a crear un proyecto en VEXcode GO, los bloques de las categorías Drivetrain y Sensing no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se haya configurado un Code Base.
Solo puedes configurar una compilación por proyecto.
Agregar una base de código
Barra de herramientas de VEX GO con el ícono de Dispositivos resaltado a la izquierda del ícono de la Consola del Monitor.
Para configurar una base de código, seleccione el botón Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Menú de dispositivos VEX GO con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEX GO después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción Base de código está resaltada.
Seleccione 'CÓDIGO BASE'.
Menú Dispositivos VEX GO después de haber seleccionado la opción Base de código. Se muestra la configuración de la base del código y cada dispositivo corresponde a un puerto específico en el cerebro. La lista de dispositivos dice Motor derecho en el puerto 1, Parachoques LED en el puerto 2, Electroimán en el puerto 3, Motor izquierdo en el puerto 4 y, finalmente, Ojo en el puerto Eye.
Una vez seleccionada la base del código, aparecerá una lista de puertos. Verifique que todos los puertos asignados coincidan con su compilación finalizada.
Menú Dispositivos VEX GO después de haber seleccionado la opción Base de código. Se muestra la configuración de la base de código y se resalta el botón Listo en la esquina inferior derecha.
Seleccione 'LISTO' para completar la configuración o 'CANCELAR' para regresar al menú Dispositivos.
Nota: Al seleccionar 'Cancelar' se cerrará la Configuración de base de código y volverá a la ventana Dispositivos sin ningún dispositivo configurado.
Espacio de trabajo de VEX GO con la caja de herramientas Bloques mostrada. Las categorías de Transmisión y Detección ahora están disponibles para su uso con el Código Base.
Ahora que se ha configurado Code Base, los bloques de las categorías Drivetrain y Sensing aparecen en la Caja de herramientas.
Eliminar una base de código
Menú de dispositivos VEX GO después de seleccionar el dispositivo Code Base. El botón Eliminar en la esquina inferior izquierda está resaltado.
También se puede eliminar una base de código seleccionando la opción 'ELIMINAR' en la parte inferior de la pantalla.
